ошибка по катализаторам
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Томас, 6 апр 2012.
  1. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    258
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    всем привет. начала выскакивать ошибка на снижение эфективности передних катов. съездил на лазерную диагностику-сказали что каты в норме. машина не жрет,не тупит. может быть такое,что лямбды "устали"?
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Что за лазерная диагностика катализаторов? Как это выглядит? Как, интересно, они проверяли первые катализаторы
  3. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    если каты не вырезать следуещее что будет сгорит мотор.у тебя 4 ката 2 верхних и два нижних .обычно режут нижние про верхнии забывают а ошибка по верхним
  5. Томас
    7 фев 2010
    258
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    я же говорю,делали диагностику при мне,температура до ката и после в норме.
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    по лямдам ошибки другие .а тогда взялась ошибка по прохошдению катализатов снижении зфективности
  7. Томас
    7 фев 2010
    258
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    по лямбдам ошибок нет.
  8. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Мало того вырезать так ещё нужно отключить программно диагностику катализаторов.Потому что обманки нормально не работают с этими моторами.
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Подпишусь. Такая же фигня - снижение эффективности по обоим передним катам. Только у меня в придачу еще и богатая смесь под нагрузкой. Причем весь этот букет выскакивает и на бензе и на газу...:shock:
    P.S. Фильтр воздушный новый, BOSCH.
  10. Томас
    7 фев 2010
    258
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    есть вопрос. кто делал эту процедуру,по установке пламягасов? во сколько это обходится и что правильнее делать,убирать верхние а на низ ставить пламягасы? или как то можно по другому? программно обязательно прошивать? и наконец,где грамотно это делают? спасибо!
