Здравствуйте! помогите разобраться с ГРМ. Ауди А4 1.8Т 2003 г. Поднял обороты до 6000 и после этого после 3000 оборотов перестает ехать (как кто-то держит), стрелка тахометра дергается двигатель рабтает устойчиво, не траит, но грубовато. поехал на диагноз, сказали. что ошибка в ГРМ, мол ремень перескачил или расстянулся. я поменял ремень, все ролики. помпу. метки лично мерял и смотрел. все как надо стоит, а ошибка так и осталась. что делать с чего начинать, что менять?может кто сталкивался с таким
А это не может быть связано с забитой топливной системой?? потому что машина не едет именно от 3000 до 4000 об.мин. на холодную машина работает норм.
Р0321 - Датчик положения коленчатого вала сигнал не достоверен Р0011 - Изменение момента распределительного вала на более поздний (Ряд 1) заданная величина не достигнута Р1111 - регулировка лямбда Банка 1 смесь слишком бедная (статическая ошибка) Р1136 - дополнительная адаптация смеси воздухом (1 ряд) смесь в системе слишком бедная (статическая ошибка) Р0442 - система испарения топлива небольшая негерметичность (статическая ошибка) Р0322 - датчик положения коленчатого вала нет сигнала Р1602 - электропитание слишком низкое
