У меня Audi a6 c6 2.0tdi BRE 140л.с... c мультитроником .. С течением обстоятельств, пришлось заменить двигатель. Контрактник привезли с Германии двигатель с абривиатурой BLB без навесного обарудывания. Т.Е. все навесное установили моё. С установкой контрактника у меня появилась ошибка p3103-000 по дросельной заслонки. На старом двигателе данной проблемы не было. Вот теперь дать ума не могу.. уточню, что заслонку разбирали для диагностики шестерни, они оказались целыми. На сколько я помню, то при включение стартера, дросель отрабатывает тестовый режим работы. После установки я перестал это слышать. Реакции ни какой. Пытались ее тестировать в исполнительном тесте, через ваг ком, но не чего не получается. Зайти в эти разделы не получается, как будто не видит ее.. Кстати вариатор мой дергается при переключение передачи, особено при селекторе R. Когда двигается задом, тоже дергается. Специалисты говорят, что надо с начало попробывать адаптировать коробку, но для этого надо решить проблему с дроселем, в противном случае не чего не выйдет, т.к. дросел. Засл. с ошибкой не даст это сделать. По каробке ошибок нету..! Подскажите где искать ппоблему? Возможно это связоно с изменением заменой двиг. С одного на другой, с bre на blb.. и вазможно, что где то нужно что то прописать?!
Если уверен, что ничего не оторвали и не сломали при замене, то хотя бы убедись в исправности заслонки. Найди и "подкинь" заведомо исправную.
Я тоже считаю что следует поставить работающую заслонку и посмотреть. скорее всего дело в ней, ничего серьёзного у вас не произошло. Вроде здесь https://yurbel.ru/ они есть. Стоят они не дорого, купить не проблема. Попробуйте и скажите результат.
