Комрады подскажите по ошибкам: Сначала 1 раз месяц назад, две недели назад, а теперь 3 дня подряд epc fault - 000289 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal P0121 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 40 Mileage: 117087 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.02 Time: 09:47:08 000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal P0221 - 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 117088 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.02 Time: 10:00:42 005497 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started P1579 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 45 Reset counter: 38 Mileage: 117010 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.30 Time: 08:36:45 Каждый раз я скидываю ошибки, делаю адаптацию дз, после этого ошибки не повторяются в течении дня. Утром, завожу машину - epc fault Куда смотреть? Может проблема какого то датчика? Подсос воздуха? Или это смерть дз? До этого на сервисе лазили во впуск, накосячили - установили неправильно впускной коллектор, переустановили и на следующий день началось ...
