A4 B6 Ошибка по ДПКВ g28
Тема в разделе "A4", создана пользователем DeepReap, 18 дек 2015.
  1. DeepReap
    DeepReap Новичок
    13 май 2015
    19
    А4/B7 2.0 BLB 05г.
    #1 DeepReap, 18 дек 2015
    И так машина а4 б6 2001.
    Плохо заводилась по утрам ,а как заведётся - загорался чек энжин и ошибка P0321 датчик коленвала недостоверный сигнал.
    Заменил ДПКВ (ставил фирмы Бош), без изменений, потом датчик температуры G62, еле завелась раза с 10.
    И опять то же самое - плохо заводится на холодную (раза с ..цатого с подгазовкой заводится) , постоянно висит ошибка по недостоверному сигналу с датчика g28, но чек не загорается по ней: в то время как ошибка висит машина газ в пол не едет - упирается в 5000 оборотов и тормозит...
    Куда копать? может с проводкой датчика коленвала что-то? как проверить проводку
  2. bashai
    bashai Новичок
    28 янв 2016
    3
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Ауди а4 alt 2.0 датчик коленвала должен быть в масле или сухой?
    Достал свой датчик а он в масле,там где магнит.так должно быть или где-то теч.может из за этого выдавать ошибку по дпкв.?
