Ошибка переобогощение смеси на холостом ходу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ACID CRACK, 30 июн 2022.
  1. ACID CRACK
    ACID CRACK Новичок
    30 июн 2022
    5
    AUDI A6 C7
    Подскажите такая проблема
    ауди а6 с6 2,4 мотор
    ошибка переобогащение смеси на холостом ходу, так же до этого не горела ошибка, но машина заводилась плохо.
    Заменил топливный насос, фильтр топливный, промыл форсунки, мерил давление 5 бар в топлиновной (должно быть 4, проблема не решается никак, сталкивался с этим кто?
    подсос воздуха думали, парогенератором прошли, тоже все нормально
    Так же подключали, форсунки в норме.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.684
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Избыточное давление топлива, смотри обратку, на ней клапан
  3. ACID CRACK
    ACID CRACK Новичок
    30 июн 2022
    5
    AUDI A6 C7
    сегодня смотрели, все равно
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Лямбдо зонд или зонды рабочие.
  5. IGON350
    23 дек 2013
    2.684
    Мордовия респ.
    Что смотреть, менять надо
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    Какой-то странный подход или были сделаны неверные выводы из диагностики... ошибка по переобогащению смеси + давление в избытке, а выполнено было все то, что должно было по-идее ещё больше увеличить давление топлива в рампе…
    За избыток давления отвечает лишь регулятор давления. Забитый фильтр и старый насос вряд ли поспособствуют повышению давления и приведут переобогащению смеси и менять их сразу не стоило.
  7. ACID CRACK
    ACID CRACK Новичок
    30 июн 2022
    5
    AUDI A6 C7
    сделал все то,что советовали и делали в двух сервисах.и везде не знают что делать дальше
  8. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.136
    Может стоит обратиться в сервис где знают что делать? Это же всего лишь двигатель от машины - что там сложного и загадочного? Неисправность очевидная, надо просто отследить её и исправить.
    Melkon&Ratkov нравится это.
