Q5 R8 Ошибка P17D800 - Aвтомат. коробка Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Sneiper, 30 май 2020.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Всем привет,
    вот и у меня показала ошибку P17D800 :facepalm:
    на данный момент 212.200 км проехал, масло в коробке менялось в 180.000 км,
    выскачила ошибка внезапно на дисплей и при езде пропадает и появляется.
    без ошибки машина едет, как и раньше без проблем)))
    при ошибке скорость падает постепенно до 60 км/ч,
    в ручном режиме , скоростя могу переключать :blink:
    затем ошибка пропадает и машина начинает ехать и плавно скоростя переключать :shok:
    что это? низкий уровень масла?
    какой-то сенсор считывания температуры глючит?
  2. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Постояла машина несколько часов,
    Завёл, проехал несколько километров двигатель нагрет 90град,
    Коробка работает нормально,
    На светофоре в D режиме, расход 1,4 литра ,
    Непонятно :facepalm:
  3. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Снова ошибки по коробке выскочили,
    Теперь уже 2 ошибки ,
    На что они указывают, на какой-то датчик???
    Р1740 и Р17D8 :shok:
  4. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Через 2 тысячи км опять ошибка Р17D8,
    Выскакивает жёлтая шестерёнка на секунд 5 , исчезает и машина едет дальше нормально.
    Мехатроник просится на ремонт?
  5. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Да. Платы по умолчанию менять. Но не стоит расчитывать что проблема только в них.
  7. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    А что ещё кроме плат на замену?
  8. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Как я понимаю ошибка по перегреву муфты и ограничению работы коробки? На 99% замена ремкомплекта. Можно взять расширенный ремкомплект с соленоидами, он чуть дороже, но если раньше работа коробки не беспокоила, то можно ограничиться просто ремкомплектом плат. Ну и после замены обязательно сделать адаптацию!!!
  9. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Что входит малый ремкомплект и
    В расширенный ремкомплект ?
  10. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Ну я же написал вроде - ниличием/отсутствием соленоидов(трёх или четырёх). Просто были случаи когда с новыми соленоидами возникали новые капризы у коробки.
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Надо в сервис заехать, узнать,
    Что скажут по ошибке и что порекомендуют менять )))
  12. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Заедь - порекомендуют мехатроник заменить на восстановленый, а лучше на новый. Ну и сцепление туда же. Ошибка по перегреву муфты возникает не из-за перегрева, а из-за обрыва шлейфа к датчику температуры муфты. Обрыв цепи датчика воспринимается блоком управления как аварийная ситуация, т. к. в этом случае нет возможности контролировать температуру. Это как если снять раз ь ём с датчика температуры двигателя, то будут постоянно молотить вентиляторы радиатора.
  13. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    У меня на днях знакомый заехал в сервис посоветоваться об иногда возникающих незначительных толчках - перебрали коробку, теперь она вся течёт, есть две ошибки по соленоидами и половину крепежа не поставили или не закрутили. А теперь говорят - не было ничего.
  14. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Эт жесть, щас везде мастера жапарукие(((
    И все кому не лень, открывают шарашкина контора .
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Мне очень интересно чем у вас тут закончится. Правильно. Не стоит ездить в жопорукие сервисы и шарашкины конторы. Там ничего сложного нет. Сами легко сможете сделать. Тем более когда весь расклад вам уже дали
  16. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Да чем закончиться, заехать надо в Ауди-сервис.
    Путь сделают прайс-наряд, а там решу,
    Продать или сделать,
    Щас почти 218 тыщ накатано)))
    Ошибка раз в месяц вылезет и патом тишина)))
    Катаю дальше )))
  17. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    сегодня забрал машину из ауди-сервиса,
    заменили ремкомплект, масло+фильтр и обнова прошивки.
    будем дальше катать и пасматреть)))
  18. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    А я на своей поменял один соленоид(регулирования давления масла) - третий день радуюсь. Передумал продавать машину.
  19. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    я так понимаю , мне этот рем комплект заменили?
  20. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Это расширеный. Какой Вам поменяли можно судить по номеру или цене.
