Добрый день! По пути домой загорается лампочка нет масла в двигателе, выключите двигатель (была середина уровня), останавливаюсь, открываю капот, из двигателя слышно свист, обороты плавают в районе 1400-1600. При сбросе скорости чувствуется, что машина скорость не сбрасывает (как раньше). После некоторого времени в пути опять говорит что нет масла, на компе масло по нулям, останавливаюсь, глушу, завожу, опять масло середина уровня. Подключил VAG-COM, выдало ошибку по двигателю: Номер детали контроллера: 8K0 906 264 A HW: 8K0 906 264 Компонент и/или Версия: 1.8l R4 TFSI H09 0004 Код ПО: 0A030032230401022000 Код СТО: WSC 06208 000 00000 ASAM установки: EV_ECM18TFS0218K0906264A 001004 (AU48) ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264A.rod VCID: 2F6704CC76ABE23BD1-807A 1 Ошибка найдена: 15077 - Активные жалюзи радиатора 1 P0507 00 [101] - обрыв цепи Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 142195 km Дата: 2018.03.21 Время: 17:46:40 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1543.75 /min Нормированное значение нагрузки: 7.8 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 92 °C Температура воздуха на впуске: 55 °C Атмосферное давление: 980 mbar Напряжение клеммы 30: 14.179 V Индекс забывания по OBD: 40 Готовность: 1110 0001 Подскажите пожалуйста возможную причину. Двигатель 1,8 CJEB, пробег 142000 Спасибо большое заранее.
