A6 C6 Ошибка P0366
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем moshek, 27 фев 2014.
  1. moshek
    moshek Новичок
    31 янв 2014
    34
    Эстония
    Q7 2016 3.0d
    На холостых неровно работает мотор, пропала тяга. Диагностика дала следующее. Менять датчик?
    16750 - Camshaft Position Sensor B Bank 1 (G300)
    P0366 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame: Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 14
    Reset Counter: 27
    Freeze Frame:
    RPM: 640/min
    Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str
    Temperature: 76.5 C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Audi A6 '05 3.2 quattro AUK
  2. voodu
    voodu Участник форума
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Я с таким диагнозом попал на замену цепей.
  3. moshek
    moshek Новичок
    31 янв 2014
    34
    Эстония
    Q7 2016 3.0d
    Цепи и натяжители менялись 80т. км. назад.
  4. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    А фазовращятели?
  5. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Просто конкретно у меня умер фазник,Ну а цепи уже в нагрузку поменял.
  6. moshek
    moshek Новичок
    31 янв 2014
    34
    Эстония
    Q7 2016 3.0d
    Насчет фазников не знаю.:shock:..вроде не меняли, если по бумагам смотреть. А вообще это дорого встанет?:confused:
  7. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    один фазник стоит около 18-20000 руб.На моём моторе их 2 на некоторых 4.НО мой тебе совет сьездий на сервис и лучше проверь,спецы эту проблемму выяснят лучше.
  8. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    У тебя какие буквы двигла.?
  9. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    клапан проверь сначала. потратить кучу денег всегда успеешь.
  10. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Кстати да если не проверял то проверь,мне лично это не помогло.
  11. moshek
    moshek Новичок
    31 янв 2014
    34
    Эстония
    Q7 2016 3.0d
    Мда...походу дело дрянь...ладно...спасибо за советы. Буду потихоньку шевелиться проверять. Отпишусь потом
  12. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Да отпишись потом.Удачи.
  13. moshek
    moshek Новичок
    31 янв 2014
    34
    Эстония
    Q7 2016 3.0d
    Привет, ребята! :hi:
    Вообщем, поменял датчик, но ошибку не стирал (провода нет), думал машина так поедет. К сожалению, ничего не изменилось - тряска осталась, тяги не прибавилось. Отъездил 150 км. Сегодня произошло чудо - завел, смотрю индикатор не горит, погас, и тряски нет и тяга появилась. Целый день ездил и пока полет нормальный. В четверг на диагностику поеду пусть проверят, сотрут ошибки.
    Всвязи с этим возник вопрос - возможно такое, что компьютер сам понял, что датчик правильные показания дает и - адаптировал его? :shock:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    "Папа! А люди есть?" "Нет, сынок, это фантастика!" (с)
  15. moshek
    moshek Новичок
    31 янв 2014
    34
    Эстония
    Q7 2016 3.0d
    :) Значит так и есть...просто впервые с таким сталкиваюсь
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    У тебя не датчик виноват в ошибке, а то что распредвал под ним был в сдвинутом состоянии.
    И проблема скорее всего в грязи или кусочках металлического фильтрика в соленоиде, управляющим этим валом. Сейчас видимо соленоид каким-то чудом вновь приобрёл подвижность, вот вибрация и прошла (пока...).
    Ремонтируйся у профессионалов, хватит тренероваться на своём авто - угробишь.
  17. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Вот-вот, у меня тоже самое было, То хорошо едет то тяга опять проподала,бывало весь день катался всё отлично потом всётаки пропала тяга и больше не вернулась.Итог- Фазовращатель-.
  18. moshek
    moshek Новичок
    31 янв 2014
    34
    Эстония
    Q7 2016 3.0d
    скинуть лог этой ошибки можешь?
  19. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Сегодня поищу распечатку если не выкинул,а так на память не помню.
  20. moshek
    moshek Новичок
    31 янв 2014
    34
    Эстония
    Q7 2016 3.0d
    :hi: Диагностика в центре ничего не выявила, старые ошибки только стерли. Повезло с самоизлечением...но думаю ненадолго......буду ездить пока. Скорее дело в соленойдах, как предложил igor33 или фазниках как у voodu. Буду менять по ходу их выхода из строя.
    Спасибо за ответы. Удачи на дорогах! :thumbup:
