Привет сообществу! Подскажите по ошибке P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance Possible causes - Fuel pressure sensor harness is open or shorted - Fuel pressure sensor electrical circuit poor connection - Faulty fuel pump - Fuel line restricted - Faulty fuel pressure regulator - Faulty fuel pressure sensor Началось после очередной замены топливного фильтра. Потом после следующей замены пропало месяца на два (тыщи две-три проехал) и снова началось. Проявляется так: Если на машине не ездил несколько дней, то с большой долей вероятности выскочит СЕ когда заведу, при этом через 2-3 старт/стопа двигателя (вчера специально обращал внимание, хотя на эти три раза пришлось километров 50 не больше) СЕ пропадает сам. На динамике не отражается. Заводится не с полоборота, но и "крутить" особо не приходится, вроде субъективно раньше как раз "полоборота" было, а сейчас как то по другому. Поставьте диагноз. Стоит ли бороться, примерная цена вопроса? не приведет ли эта маленькая проблемка к чему-нить более серьезному? бензин лью 95экто или (что редко ибо негде) V-Power (может это важно...) Спасибо
