Ошибка P0016 двигатель заводится и работает ровно
Тема в разделе "Q5", создана пользователем goretc, 8 ноя 2017.
  1. goretc
    goretc Новичок
    8 ноя 2017
    1
    Audi q5 2010 TFSI 2.0/211л.с.
    Выскочила ошибка p0016 двигатель заводится с трудом но работает ровно без стуков и детонации,
    При движении срабатывает система противоскольжения, моргает стояночный тормоз машина ощутимо тормозит не позволяет развивать обороты. Стоя на месте двигатель работает на любых оборотах.
    Вроде не похоже на перескок цепи. Может датчики а как их проверить.
    Сбрасывание ошибок помогает на несколько минут.
    Сканировал через ODB2.
    Думаю прикупить VAG COM, только вот не знаю он показывает не исправность датчиков или нет? Может их тестером можно проверить.
  2. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Вот тебе в помощь по твоей ошибке
  3. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    206
    Походу цепь растянулась....
  4. Ykuzmichov
    Ykuzmichov Новичок
    6 апр 2013
    3
    A6/c6 2.7 tdi
    Осмотреть цепь на растяжение, если все ок, обратить внимание на клапан регуировки фаз ( стоит под магнитом на впуск распредвале) Обычно если плохо заводится - он...
