Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Компонент: Komfortgeraet H22 0170 Ревизия: 01700022 Серийный номер: 01008553600000 Кодировка: 0131321 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E58F2A1B90C643 Компонент: Sounder No Answer Компонент: IRUE No Answer 9 Найдены неисправности: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 125 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 012 - электрическая неисправность в цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 91 Пробег: 141538 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.09.26 Время: 21:34:24 01135 - Датчики охраны салона 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 125 Пробег: 125327 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.03.15 Время: 21:14:31 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 014 - имеется неисправность/ошибка Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 17 Индекс забывания: 91 Пробег: 125327 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.02.02 Время: 04:53:43
Она у тебя стояла полтора месяца что ли Потри эти ошибки и прочитай заново, если что будет будем думать как лечить. Но думаю все закончится стиранием ошибок. ЗЫ Вы бы лучше по ММИ своей ошибки выложили.
Сирену под капотом открути и выкини, сгнила. Датчики ультразвуковые в районе переднего плафона крыши не подключены или отсутствуют.
стояла я бы сказал даже больше! по ММИ ошибки потер не успев прочитать((( ща пишет что все норм- ошибок нет!
это точный диагноз?)) когда загоралась к примеру ошибка ручника в салоне жутко пищало, это датчики ультразвуковые? или я чет не то говорю
ок, сегодня попробую еще раз подиагностить. где находятся датчики ультразвуковые эти салонные...как проверить есть ли они вообще?
Вроде в плафоне переднем за зеркалом который, точнее могу только вечером сказать когда до ЕЛЬЗЫ доберусь.
проблема такая же может кто подскажет, было одна ошибка Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 . теперь вылезла по датчику охраны салона. ошибки не стираются. и подскажите от плафона где проходят проводка и куда? что бы ее осмотреть.
Такая конитель. Ошибка 01134. Сирену подкинуть пробовал, работает, пока не сядет батарейка. Не приходит заряд на неё. У меня напряжение бортовое недотягивает, заказал регулятор новый, думаю поправит положение. У кого не работает сигналка, датчики салона - замеряйте напряжение на клемах акб, при заведённом двигателе. Должно быть от 13.8 до 14.5 в зависимости от включенных потребителей. У меня 13.2 показывает.
