A4 B5 Ошибка открытой двери Ауди А4 б5 рестайлинг
Тема в разделе "A4", создана пользователем denchikor, 13 ноя 2022.
  1. denchikor
    denchikor Новичок
    13 ноя 2022
    5
    После замены правой передней двери начала гореть ошибка открытой двери, вместе с тем при блокировке через ключ не подаётся сигнал аварийной как было раньше, может кто знает в чем дело?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.608
    Проводка и замок остались от старой двери или от новой?
  3. denchikor
    denchikor Новичок
    13 ноя 2022
    5
    Всё осталось со старой двери
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.608
    Тогда нужно прозванивать проводку и смотреть замок.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Что за «ошибка» такая?
  6. denchikor
    denchikor Новичок
    13 ноя 2022
    5
    На панельке выбивает картинку автомобиля с открытой дверью
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Какая же это «ошибка»?!
    Зато очевидно, что при сборке допустили ошибку. В замке концевой выключатель, от него идут провода на разъём. Надо прозвонить работу выключателя. Проверить электрические соединения.
  8. denchikor
    denchikor Новичок
    13 ноя 2022
    5
    Не может быть такого, что это из-за того что не скинул клеммы с акума, когда отсоединял фишки? Слышал что во многих машинах такое случается, не знаю как у Ауди устроено.
  9. denchikor
    denchikor Новичок
    13 ноя 2022
    5
    Когда только поставили дверь, в салоне с правой стороны под ногами горел свет постоянно, пока не скинул клему с аккума, теперь по свету все нормально справа но с водительской стороны света нет, ни подсветки с двери, ни в салоне под ногами. Может это что-то произошло в водительской двери, просто совпало что в это время я правую дверь менял?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Если ничего не замкнул, пока клеммы ещё были на акб, то ничего такого случиться было не должно.
    Думаю, что никакого тут совпадения нет! Менял дверь? Менял! Разбирал проводку? Разбирал! Ну какое тут совпадение? Чудес не бывает!
