Ошибка «обрыв цепи по левому переднему колесу»
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AnteuS, 17 апр 2016.
  1. AnteuS
    AnteuS Участник форума
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Привет соклубникам.
    Недавно на панели стали загораться сигналы ESP + ABS, ездил в сервис - ошибка «обрыв цепи по левому переднему колесу». Датчик прозванивали, чистили, осциллографом смотрели и в итоге приговорили блок ABS.
    Почитал схожие темы, пишут, что дело может быть в "лягушке". Дело в том, что лампочки у меня иногда загораются просто на ходу, иногда после того как постоит на холостых после движения, но иногда при слабом торможении вибрирует педаль тормоза, как при работе ABS и через некоторое время появляется тот же сигнал на панели.
    С другой стороны, если бы дело в лягушке, почему только левое переднее колесо с ошибкой.
    В общем, кто сталкивался с такой проблемой, как решили? Где ремонтировали блок ABS в Москве, есть специалисты или это деньги на ветер и надо искать б/у?
    В остальном вроде все ок: спидометр и тахометр работает, ручник не горит, только связка ABS+ESP.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Судя по вашему описанию, проверки все сделаны правильные, поэтому не вижу повода не доверять их диагнозу.
    На счёт лягушки, оставьте эту версию для неискушённых.
    Блок ABS ремонтируется.
  3. AnteuS
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Отремонтирован блок ABS.
