A4 B8 ошибка low battery will be charged while driving
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maksim., 7 сен 2015.
  1. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    доброго времени , выскочила ошибка low battery will be charged while driving если ни чего не путаю то перевод таков (Малый заряд аккумулятора: заряд в режиме движения). Пусковая мощность двигателя может быть ограничена. Как нужно устранить ? И из-за чего такое вылезло ? Не много но почти каждый день авто эксплуатирую.
  2. daemon753
    daemon753 Новичок
    27 фев 2015
    74
    А4/В8 Allroad 10г.
    По логике, аккум дохнет. Попробуй вытащить и подзарядить
  3. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Если акб отключать ни чего не расстроится ? Попробую его подзарядить , на сколько его по времени на зарядке подержать на ночь поставить ?
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    кроме часов нет.
    небольшим током на ночь.
  5. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Тогда Погоняю ночку :)
  6. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #6 Maksim., 8 сен 2015
    Поехал вчера за зарядкой ,приехал на место , а назад не уехал ,завожу а акб здох ,постоял не много ,завелась ,начал разворачиваться и попрек дороги авто встало ,мотор работает ,а всё потухло и педель газа не реагирует,всё отключилось,прикурили завелась ,поработала не много и снова всё погасло и заглохла , поставили старенький акб херовый тоже я бы сказал ,завелась поехал в сторону дома ,не много не доезжая до дома на ходу всё вырубается ,с горем пополам доехал , акб помер окончательно , машину не смог закрыть даже и багажник не открывался , пришлось через салон его открывать , взял акб домой ,подзаряжал его часика 3 поставил ,завелась но снова ошибка загорелась и чувствую ,что акб начал разряжаться ,поставил его на ночь утром смотрю по амперметру он не хрена не зарядился , стрелка , то в минус падает,то на середине дергается как паралитик , полную зарядку не хочет показывать . КАКИЕ МНЕ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ НЕТ ЗАРЯДКИ НА АКБ ИЛИ АКБ ЗДОХ СОВСЕМ ?
  7. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    походу с зарядкой беда... потому что машина не должна потухнуть, хоть ты вообще вытащи его из машины, проверь напругу на заведенной машине, должно быть не меньше чем 13.7-14.1
  8. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    проверю , а если действительно не идет зарядка , то куда копать предохранитель,щетки на генераторе или реле какое ?
  9. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    преды посмотри в нише запаски сначала, а потом выходит что да к щеткам лезть?! скорее всего...
  10. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Спасибо , даже не знал,что там преды стоят или стоит , думал в общем блоке все предохранители стоят. Посмотрю вечерком.
  11. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    я не уверен, но они обязаны были сделать пред возле акб, на силовом проводе, тем более что до гены такое расстояние большое
  12. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    пойду смотреть . завтра отпишусь.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пред говоришь перед стартером...
    И на сколько ампер этот пред по твоему?
    Видимо плохо представляешь то о чём говоришь.
  14. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    каком нахрен стартером? ты о чем?
  15. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    #15 stanlee-23, 9 сен 2015
    и да, если ты не знаешь что такое бывает, то у меня в vw polo стоит пред перед стартером....на 80а, мало того еще и на гену стоит пред и вообще все на свете через преды... на галанте тоже стоит пред на 120а, да и вообще по логике -это идиотом надо быть что бы протащить силу через весь кузов и не позаботиться о безопасности при дтп, когда его где ни будь в пороге пережмет и в багажнике начнет полыхать
  16. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    В общем замерил , зарядка не идёт 11 показывает , предохранителей в багажном отсеке нет.Что бы проверить ещё :shock:
  17. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    гони к электрику, или смотри щетки,хотя на них смотреть нечего, можно в слепую попробовать поменять:uhoh:
  18. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Позвонил электрику,приедет сам посмотрит ,а то она на одном акб плохо работает не доеду своим ходом боюсь.
  19. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Преды да везде стоят. На плюсе например вообще пирапотрон стоит, для отключения питания при аварии. Да и под капотом возле плюса.
    А так конечно хорошо проверить шнурком, как всю электронику, так и батарейку. Тогда будет ясно немного годная или нет она.
  20. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    предохранители стоят везде кроме цепи стартера-генератора.
    для тех кто только догадывается есть elsa.
