Ошибка лямбды
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 25 июн 2010.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Здравствуйте! 2 дня назад сделал диагностику двигателя. Глючила лямбда-зонд. Стёрли ошибку, последующие минут 5 она не появлялась. Через два дня сделали ещё раз-опять она. Короче лямбда зонд G39. Что с ней? Правая или левая? С какими подводными камнями придётся столкнуться при её замене?
  2. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    #2 cross12, 25 июн 2010
    g39---правый лямда-зонд. Неисправен может быть как зонд -- так и проводка после него (гнилая, обгоревшая...)При замене могут возникнуть проблемы с закипевшей резьбой...
  3. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Наверно если бы проводка, то ошибка бы появлялась сразу. А так можно скинуть её и она появиляется позже. Правый по ходу машины? Можно его номер или ссылочку на экзисте?
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я не могу их найти на экзисте!!!!!!!!!!!!!!
  5. Snipe
    Snipe Новичок
    26 июн 2010
    4
    Audi A6/C4 2.6 ABC mono 95г.
    Смотри кислородный датчик! В группе "подготовка топливной смеси"
    Менять оба. Можно вколхозить Bosсh от ТАЗа (но там 4 провода - один нужно посадить на массу). Основная проблема - выкрутить их из коллекторов. Когда менял - один выкрутил нормально - а с другим провозился минут 40.
    Удачи!
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А почему менять оба?
  7. Snipe
    Snipe Новичок
    26 июн 2010
    4
    Да их продолжительность жизни, так сказать, примерно одинаковая - если сдох один - то и второй на подходе. Месяц-два покатаешь и история повторится. Подтвердилось уже неоднократно.
    Посему, чтобы лишний раз не гонять на диагностику и лазить под капот - меняй оба - в плюсах немного времени и денег и твое спокойствие :laugh:
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Bosch 0 258 003 396 - это он? Правый? Или они там одинаковые?
  9. Snipe
    Snipe Новичок
    26 июн 2010
    4
    Это он :) Можешь взять универсальный 0 258 986 502 как вариант. Лямбды одинаковые - просто бери две :)
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Спасибо!:beer:
