Ошибка корректора фар
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexeimiami, 30 май 2013.
  1. Alexeimiami
    Alexeimiami Участник форума
    30 май 2013
    312
    A4/B7 2.0T 05г.
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться с неисправностью корректора:
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4F0-910-357.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
    Компонент: AFS 1 H01 0010
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодирование: 0000019
    Мастерская #: WSC 09418 444 84026
    VCID: 285589049B613F5EE01
    Подсистема 1 - Контроллер: 8E0 941 329
    Компонент: AFS-Modul links H02 0020
    Подсистема 2 - Контроллер: 8E0 941 329
    Компонент: AFS-Modul rechtsH02 0020
    1 неисправность:
    02769 - Поворотный модуль, левый
    003 - Механическая неисправность - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 40
    Отсчет времени: 0
    Что именно надо менять. Заранее благодарен!
  2. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    ап! та же самая ошибка. разобрали фару - механическая часть вся в норме, винтовая резьба ходит легко. моторчик в норме, на всякий случай заменили моторчик адаптива на другой - та же самая ошибка. в чем может быть дело?
  3. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    17 сен 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    Это глюк электронного блока фары, он находится под на самой блок-фаре снизу. Для уточнения можно поменять их местами и если неисправность перейдет на другую сторону значит менять электронный блок.
  4. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    поменял местами нижние блоки - не помогло, та же ошибка. поменял местами блоки сбоку фары - не помогло :( поменял местами моторчики корректоров - не помогло, ошибка все равно в одной и той же фаре. поменял местами мторчики поворота адаптива - один фиг ошибка в одной и той же левой фаре! руками пробую двигать механизм адаптива - ходит идеально
  5. brown_deal
    brown_deal Новичок
    25 июн 2013
    23
    А4 2003 г
    Попробуйте проводку проверить к корректору.
