Купил с машину уже с ошибкой. Фары светили вверх. Поменял передний датчик дорожного просвета. Ошибка пропала, на дисплее пишет ОК. Фары стали подниматься опускаться, но встают так же и светят в потолок.. Их нужну как то адаптировать? если да то как это сделать? Заранее спасибо.
А у меня другая беда, фары светят норм, опускаются - поднимаются, поменял датчик просвета а ошибка не исчезла с приборки, через ваг ком подключаюсь - ошибок нет,кто знает еще как ее убрать?
Проверь проводку на наличие обрыва от самого датчика. У меня была такая беда. Паял проводку, лопнуло 2 провода, проводов точно не помню скока помойму 3. Сто процентов 1проводок поламался!!!
Дык как так, если по измерениям по датчикам все ок, ошибок по обрыву цепи нет, причем тут тогда проводка? Может быть всетаки нужно логин ввести чтобы эту ошибку скинуть?
