A4 B8 Ошибка коробки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Setler, 28 мар 2015.
  1. Setler
    Setler Новичок
    24 ноя 2013
    3
    A4 B8 в мечтах
    Ребят, такое дело. Машинка пробег 76000. Выскочила ошибка:"gearbox malfunction you can continue driving" Никак себя не проявляет, что это может быть?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибка коробки. На диагностику.
  3. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    У меня при похожих симптомах поменяли плату мехатроника по Куланцу, пробег был около 70 000 км, сначала загоралось раз в неделю, потом по 5 - 7 раз в день. После замены платы два месяца не выскакивает. Езжайте к ОД на диагностику, намекайте на Куланц)
  4. evkm
    evkm Новичок
    24 апр 2014
    7
    А4/В8 2.0TFSI 09г
    Была такая же надпись, сенсор положения кулисы кпп, примерно так звучит. ошибка P179E00, если у тебя такая же, то летом мне ремонт стоил у ОД 38 000 р. это при том что по Куланц 70 % провели.
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нужно не намекать, а требовать свое )
  6. eivanov
    eivanov Новичок
    21 мар 2015
    40
    А4/B8 1.8T 12г.
    у меня был тоже глюк, но 1 раз, тьфу тьфу тьфу все ок.
    заглушил завел все пропало.
  7. hawkeye
    hawkeye Участник форума
    29 сен 2013
    251
    Татарстан респ.
    Porshe Macan GTS
    дилер - диагностика - ремонт.
    у меня меняли плату датчиков коробки. провели по Куланцу, я оплачивал только работы (снять/поставить коробку).
  8. hawkeye
    29 сен 2013
    251
    Татарстан респ.
    Porshe Macan GTS
    чем раньше поедешь к дилеру, тем больше надежд на Куланц.
