Ошибка коробки передач (S-Tronic)
Тема в разделе "Q5", создана пользователем OlegF, 3 окт 2017.
  1. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    Народ, добрый вечер!
    Помогите, плиз, советом. Беда какая-то...
    - Началось примерно месяц назад. При движении задним ходом на малых оборотах (парковке) дернулась пару раз. Думал, что может показалось.
    - Вчера вечером вновь парковался во дворе задним ходом. Промелькнула надпись "Неисправность коробки передач. Движение возможно с ограничениями". Чередовалась с другой надписью "TPMS" и что-то там про давление шин. Сделал конечно самое легкое - прошелся вокруг машины, проверил шины и утром тоже. Сегодня проехал наверно около 60-70 км. Никаких сообщений не было. Вновь подумал, да зашибись всё...
    - Однако сейчас приехал во двор парковаться и все тоже самое что и вчера сообщения и про коробку и TPMS (((
    Машина конец 2012 г.в., покупал новую у ОД в феврале 2013. Дизель, 2.0, 177л.с. Пробег 66 т. Все ТО (четыре - 15,30,45 и 60) проходил не по пробегу, а по годам.
    Что делать то? К ОД ехать в надежде на куланц-шмуланц? Сколько эта программа 4 или 5 лет?
    Есть предположение у меня что начнут разводить на платный ремонт или диагностику. Ехать в специализированный центр Ауди на районе? Менял весной в "Авто Z" промежуточный рулевой вал. Вроде всё нормуль сделали, но помогут ли в моем случае. На какую сумму готовиться? Вообще что за фигня то такая? Просветите, плиз, кто сталкивался.
    На всякий случай VIN - WAUZZZ8R3DA022706
  2. *Snow*
    *Snow* Участник форума
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Находишь на форуме товарища с ником redman, и пытаешься пропихнуть по кулансу, пока есть пара месяцев в запасе.
  3. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    Спасибо за совет. Обращусь.
    А по сути то проблемы, у кого опыт такой неисправности есть?
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.079
    А по сути вопроса надо как минимум хорошую диагностику сделать. Может быть и в мехатронике проблема а может и в сцеплении. А может и в том и другом
  5. *Snow*
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Все просто. Сначала ставят ремкомплект (платы и соленоиды) , меняют масло и фильтр. Делают адаптацию. Обычно этого достаточно. Если не помогло то знамёна сцепления. Если и это не помогло то замена мехатроника.
  6. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    #6 OlegF, 5 ноя 2017
    (Update)
    В общем дело закончилось заменой механтроника... к счастью, с использованием после-гарантийной программы поддержки - Куланц.
    Есть пару важных моментов:
    - в один из начальных этапов заезжал в Авто-Z на диагностику ошибок. После тестов сразу посоветовали ехать в ОД.
    - уточнял ситуацию в представительстве Ауди был вежливый отлуп, но оставляющий некоторые надежды. Ниже цитата из переписки
    "... дилерский центр, при определенных условиях, может пойти на встречу и выполнить ремонт автомобиля с предоставлением существенной скидки, но только в случае отсутствия явных следов нарушения правил эксплуатации. При этом в каждом конкретном случае подход будет индивидуальным, и принимать окончательное решение о замене будут специалисты дилерского центра на основе объективного анализа данных об автомобиле, его возрасте, пробеге, характере неисправности, периодичности и качестве ТО, стиле эксплуатации автомобиля и отношения к нему владельца, в том числе, по косвенным признакам. Для того, чтобы это определить, необходимо провести диагностику, с целью определения неисправности, если она присутствует, и причины её возникновения. Если по результатам диагностики будет обнаружено, что неисправность носит явный эксплуатационный характер, то ее устранение в рамках послегарантийной поддержки не представляется возможным...."
    - поехал в ОД, самый ближайший, в котором два последних ТО проходил и несколько бесплатных акций (там меня и уведомляли о них).
    - далее начались сложности - "всплыло", что я трансмиссионку привозил свою на ТО-60 (покупал в Автодоке). Попросили счета-фактуры. Привез все чеки о покупке (дубликаты с печатью). Выяснилось, что нужны документы, подтверждающие ОРИГИНАЛЬНОСТЬ трансмиссионного масла. В общем через неделю (СПАСИБО Автодоку!) у меня такие документы были - по всей "цепочке"- ОД-Автодок-Автолавка-ваш_покорный_слуга.
    - в итоге ОД внутри диагностировал и согласовал замену мехатроника по программе Куланц. Уже забрал машину. Буду наблюдать.
    Выводы, которые я сделал лично для себя: никогда не знаешь что и на каком этапе может вылезти, слава Б-гу, на всякий случай делал ТО у ОД каждый год. Да немного экономил, но опять таки повезло считаю, что когда в Автодоке внес онлайн аванс - ко мне кто-то обратился в личку с предложением купить трансмиссионку по-дешевке (я за парткодами расходников в форум обращался). Вот я сейчас бы встрял на 250 косарей на замену мехатроника.
    udarnik нравится это.
  7. Smit_orsha
    Smit_orsha Новичок
    12 мар 2020
    1
    Костромская обл.
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Audi Q5 2.0 tdi 2014г:
    Загорается желтая шестеренка и пропадают все четные и задняя передача, если машину заглушить и завести заново все ошибки пропадают, так же перед тем как появится ошибка( желтая шестерёнка)слышен какой-то механический скрежет. Подскажите что это может быть ?
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.079
    Диагностику стоит сделать. Она точно скажет. Остальное гадание. Но из опыта замена сцепления и ремонт мехатроника. Правда скрежет немного не укладывается
