Добрый день. При попытке адаптации климы при помощи Vag-com выдается следующая ошибка (см. рисунок). Видно что заслонка не регулируется, застыла в одном положении. Ошибка появляется только при адаптации, если ее сбросить, далее при использовании не возникает. В чем может быть проблема и где искать эту заслонку. За что она отвечает?
А может это нормально то, что при адаптации ошибка может выскочить? При использовании не появляется же... Я тоже как-то пытался выяснить это. На A6/C4 тоже при адаптации ошибки были, а при эксплуатации климы не накапливаются.
Это заслонка, которая при прогреве машины сначала воздух направляет в ноги и на стекло, а потом "отдаёт" уже салону и во фронтальные воздуховоды. Может она не стоит на месте, попробуй несколько раз адаптацию сделать, может пройдёт проблемное место.
