Ошибка климата А6/С4 АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Canek, 11 авг 2008.
  1. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Климат выдает ошибку 6.1(ECT) Датчик температуры хладагента в двигателе G110. Весь поиск перерыл, что это за датчик такой и где находится? Подскажите пожалуйста как победить его?:beer:
  2. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Ответ: Ошибка климата А6/С4 АВС
    Да кстати, диагностика VAG-ом выдает ошибку 00799-датчик температуры охлаждающей жидкости G110, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс. Хде этот датчик?
  3. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    И ни хто ничего.:rolleyes:
  4. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Подниму :confused:
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    слева на патрубке посмотри,в районе бачка охлаждайки и рулевой рейки.
  6. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Двухконтактный? На металлической трубке?
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    обычно на тройнике от фланца движка до печки - датчика может быть два один на фланце - другой непосредственно на патрубке печки.
  8. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Я нашел два на металлической трубке-один с права по ходу движения-трехконтактный, второй-слева,двухконтактный. Просто не совсем понял о каком тройнике говоришь, фотку бы или схемку.;-):beer:
  9. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    справа на приборку.
    тот что слева смотри.
  10. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Тот что слева на движок. Скидываю с него разъем-вылетает другая ошибка, уже по движку, одеваю на этот разъем другой датчик-двигатель работает на прогревочных оборотах-1100 примерно-кароче не он это. Ошибка вылетает только по климату.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    #11 ser_gr72, 12 авг 2008
    3-х контактный на приборку, сигнал перегрева и отключение компрессора кондея, 2-х контактный - на мозги.
    А у тебя, скорее ошибка по датчику на 51 канал климы.
    На AAR мог его наблюдать в патрубке от блока на отопитель в синем тройнике.
    Но на некоторых авто он вообще не ставился.
    Писалось, что используется высчитанное значение с двух первых датчиков.
    А скорее всего, просто ставится резистор.
    Т.к. там, где этого датчика нет, тем-ра на 51 канале просто плавно доходит до 90 град и там стоит.
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    :umnik:
  13. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Вот у меня как раз так и есть, на 51 канале температура плавно доходит до 90 и не меняется. Т.е. получается, что ошибка есть а датчика нет!:confused: Раньше не замечал этой ошибки.:rolleyes: Тогда в чем может быть проблема? Или ее вообще нет?:confused::beer:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    Если перевод правильный
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CS188C%7E1.GRU%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->[FONT=&quot]06.1 Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0'С (<st1:metricconverter productid="32F" w:st="on">32F</st1:metricconverter>)[/FONT].
    Наверное, можно забить.
    Но получается, что цепь в обрыве.
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  16. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    :confused: Но все равно спасибо!:beer:
  17. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    на 51ом канале так и должно быть на V6 уже темку поднимали и выяснили, что у нас на 51ом канале муляж, т.к. даже при выключенном холодном двигателе (просто при включённом зажигании) температура на 51ом канале поднимается...
    кроме двух датчиков температуры антифриза стоящих за головками (на мозги и на приборку) больше датчиков температуры антифриза на V6 НЕТ!
    по ошибке у меня инфа вот:
    06.1 Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0'С (32F)
    ой...меня уже опередили....я долго писал.... :p
  18. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Спасибо!:beer: Перечитал все и кажется начинаю понимать в чем действительно дело. Несколько месяцев назад я менял блок управления климатом, потому как на моем родном один экранчик был треснут-напрягало немного. Купил б/у на разборе с 2.3. ААR, а там я так понимаю, датчик в патрубке двухконтактный везде идет, и 51 канал реальные градусы показывает, соответственно когда нет связи с несуществующим датчиком, он ошибку и выдает, потому что блок климата другой. Или я не прав и блоки одинаковые?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    все верно, отсюда эта ошибка и выскочила
  20. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    а вот это надо будет запомнить...:umnik:
