Ошибка G85, и как с ней бороться?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MOBS, 19 дек 2011.
  1. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    838
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    a4 8e b6
    Народ, как исправить ошибку G85 это датчик угла поворота рулевого колеса (номер детали 8e0953541e).
    Адаптироваться нехочет никак через VAG-COM.
    Что мне делать в этом случае, нет абс, есп, желтый воклицательный знак с разворотом по кругу, вечно моргает Bremse и восклицательный знак. Тормозную жидкость проверил, и поменял колодки по кругу. фото завтро выложу.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    какое значение выдает датчик угла поворота в АБС если руль стоит прямо ?
  3. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    838
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    Как мне сказал диагност, что руля невидит бортовой компьютер.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    В этом случае ошибка по связи с датчиком поворота руля (по КАН-шине) ,связь проверяется в интерфейсе диагностики КАН . Выложи протокол ошибок..
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    кан ? 2002 год ?
  6. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    838
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    Проблему решлили, благодаря товарищам Parradox и melkon. Спасибо ребят!!! Тему можно закрыть.
  7. Igor01
    Igor01 Новичок
    31 май 2012
    3
    A4/B6 2.0 02г.
    Таже самая проблема g85 вылезла при комп диагностики на обнаружение неисправной катушки зажигания, катушку поменяю, а как скинуть ошибку, подскажите...
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Какая "та же самая" ? Номер ошибки выложить не хватает соображения ?
  9. AUDI-190
    AUDI-190 Участник форума
    8 июн 2010
    245
    A4/8E 1.9TDI 03г
    Воскрешу тему, точно такие-же симптомы, постоянно моргает и пищит Bremse, ошибка не стирается.
    Ошибка 01826 Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    lost23 статически (постоянно)
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Надо проверять опорное напряжение на датчик (постоянное).
  11. AUDI-190
    8 июн 2010
    245
    A4/8E 1.9TDI 03г
    Сможет кто решить проблему?:help: Заколебала моргать и пищать, ездить не возможно:(
