Доброго времени суток,ребят подскажите проблема такова:диагностика показала ошибку G42(датчик температуры воздуха),купили новый поставили,но ошибка не пропала,в связи с этим есть несколько вопросов -может из-за этого датчика быть плохой холодный запуск?(С утра не заводиться,в течении дня заводиться нормально) -обрыв проводки к датчику? -глючит электронный блок управления двигателем(с покупки не загораеться диод CHEK? и при запуске не загорается) автомобиль(Ауди а6 с5,2,4 quattro,двигатель ARJ 165 лошадей,АКПП типтроник)
+1 как починили то ? после ковыряний в том районе (снятие генератора) плохой холодный пуск! сегодня снял фишку с датчика, почистил контакты, вроде все нормально пока. завтра утром буду смотреть.
