Ошибка фазораспределения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bnm55, 22 ноя 2017.
  1. Bnm55
    Bnm55 Новичок
    22 ноя 2017
    7
    Всем привет ! Люди добрые помогите советом, может кто-то сталкивался с похожей проблемой, а проблема вот в чем, имеется автомобиль audi A5 2013 года (пробег на время покупки 103 тыс.) с двигателем 2.0 TFSI gen 3, при покупки как писал ранее были ошибки по двигателю а именно по клапанам фазораспрелеления, после покупки авто они были заменены и ошибки благополучны пропали, в таком состоянии я проехал 26 тыс. Км. И недавно ошибка снова начала проявляться но уже только на одном клапане выпуска, было принято решение заменить цепь ГРМ так как она изрядно растянулась, заменили на цепь из новой ревизии со всеми соптсвующими расходняками, с новой цепью я проездил около недели и ошибка снова начала проявляться но хуже всего машину начало подтряхивать, обороты не плавают а движок трясёт, на прогретом двигатели потряхивание проподает но иногда проявляеться в движении, в чем может быть проблема ? Куда лезть что смотреть ?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Какие именно клапана были заменены?
  3. Bnm55
    Bnm55 Новичок
    22 ноя 2017
    7
    На впуск и выпуск, на выпуск уже два поменял
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Такое происходит именно с при пуске холодного ДВС? Эл.клапана менял?
  5. Bnm55
    Bnm55 Новичок
    22 ноя 2017
    7
    После минут 3 работы на холодную и проподает только после того как машина прогреется и приедешь километров 10, после полного прогрева и часа езды подтряхивание проподает
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Распылители топливных форсунок обоих систем в норме ? Проверил ? Промывать топливную систему (подключать к общей магистрали) пробывал?
    С учетом того что сейчас ,как я понимаю ,ошибок нет ...
  7. Bnm55
    Bnm55 Новичок
    22 ноя 2017
    7
    Да пока еще ничего не смотрел, оставил машину на парковке, да ты прав сейчас ошибки нет
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Значит пока в механизмы ГРМ не стоит заглядывать ,а стоит озаботится тем что я описал и только ПОСЛЕ этого будем думать дальше ..
  9. Bnm55
    Bnm55 Новичок
    22 ноя 2017
    7
    Спасибо буду побывать, хочу в субботу машину в сервис отогнать
  10. Ykuzmichov
    Ykuzmichov Новичок
    6 апр 2013
    3
    A6/c6 2.7 tdi
    Опорный кронштейн распредвалов смотрели? Фазики РВ?
