A4 B8 Ошибка ESP
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shell7474, 11 ноя 2015.
  1. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Добрый день, месяц назад начал закусывать руль, вышла из строя крестовина рулевого вала, заменил без особых проблем. Только вот беда, случайно прокрутил руль на 1 оборот, затем тут же вернул обратно , теперь горит ESP, это сломалось подрулевое кольцо? И от чего оно ломается, в принципе руль всегда же крутится)
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.420
    GWM Бачок 300
    Сбросить ошибки, при необходимости адаптировать датчик положения руля.
    1 оборот кольцо не повредит. Если руль вернул в изначальное положение после этого.
  3. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Спасибо, буду пробовать
  4. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ошибка датчика положения рулевого колеса, сбросить ее не дает:shock:
  5. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    если провернули подрулевое кольцо, то замена...
    Механически фиксаторы внутри позволяют провернуть его и потом вернуть обратно без повреждений, лента тоже не повредится, но в БУ записывается нестираемое событие. При адаптации датчика он будет видеть нулевой угол и все значения будут верные и будут менятся как должны, но всё равно будет висеть статичный угол что то в районе 827 градусов при записи во время адаптации.
    Полагаю внутренняя защита в датчике.
    НА моей практике помогала только замена датчика на новый (касаемо B8)
  6. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ну я ожидал, что то похожее:) Спасибо за информацию. Если не трудно расскажи где покупал, почем и как узнал какое у тебя?
  7. Александр161rus
    Александр161rus Новичок
    6 янв 2018
    10
    Ростовская обл.
    Audi A4 B8 2.0 180лс
    Здравствуйте,подскажите кто знает!!!!Загорелась ошибка ESP и и еще кружек с восклицательным знаком,подключил шнурок выдает ошибку 00778(датчик контроля угла-не верный сигнал -прерывистый),в программе когда кручу руль градусы поворота руля меняются,так же на ходу датчики положения кузова вроде работают(градусы меняются)!!!Скажите может ли это быть из за ходовой,есть не большие стуки на кочках,похоже на наконечники.?Как избавится от такой ошибки,а то скоро предстоит дальняя поездка!!!
    Машина AUDI A4 B8 2.0 t 180 л.с бензин передний привод 2009 год
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    адаптацию G85 пробовали делать? желательно через VAS 5054
  9. Александр161rus
    6 янв 2018
    10
    Ростовская обл.
    Пробовал,но у меня не ваг ком а делфи,вроде адаптация прошло но через км загорелась опять,я сбросил ошибку уже проехал 150 км пока не появилась))Я поехал на диагностику ходовой сказали что сильный люфт рейки,может это как то быть связанно?Может вы знает, на моей машине можно подтянуть рейку,или только замена?
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    А что сервисмены не указали на причину люфта? Рулевой наконечник или что более подходит поперечная тяга? Подтянуть, думаю, не вариант.
  11. Александр161rus
    6 янв 2018
    10
    Ростовская обл.
    Конкретно ни чего не сказали,просто на диагностической карте написали сильный люфт рулевой рейки.значит только замена?или она ремонтируется?
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Да вроде есть целые конторы, которые только ремонтом рулевых реек занимаются. В Ростове их полно. У себя менял наконечники. Тяги реже выходят из строя, но думаю на сервисе люфт обнаружили в них.
  13. Александр161rus
    6 янв 2018
    10
    Ростовская обл.
  14. Александр161rus
    6 янв 2018
    10
    Ростовская обл.
    Посмотрел карту рулевые тяги правая и левая в норме наконечники тоже,а вот рулевой механизм написанное сильный люфт рейки.сервис вроде лучший в шахтах,может нужно в другой сервес может что то конкретнее скажут.Они мне сказали что ремонт выйдет около 40 тыс руб,по моему это многовато)
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Я могу ошибаться, но новая рейка BOSCH K S01 000 769 за 25000 должна подойти в качестве аналога.
  16. Александр161rus
    6 янв 2018
    10
    Ростовская обл.
    13 числа поеду в сервис попроше,может там что то скажут.какие последствия могут быть от езды с люфтом в рейке?так может быть ошибка из за рейки?
