Ошибка ESP
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VADMAESTER, 5 мар 2013.
  1. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ребят, проблема следующая, иногда ни с того ни с сего загорается ошибка ESP, после чего система ESP перестает работать. Загорается ошибка совершенно рандомно. Может при прогреве, а может 200км проехать и ничего. Если выключить зажигание и включить его снова - ошибка пропадает, система работает в штатном режиме.
    У меня есть подозрения на какой нибудь датчик, может типа АБС или еще что нибудь.
    Подскажите пожалуйста где копать???
    Огромное спасибо, заранее, за ваши ценные советы)
  2. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Читай ошибки
  3. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Было то же самое, думал снегом датчики АБС забиваются и т.д. Прочитал ошибки, итог: замена лягушки. 500р в ексисте.
  4. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Тогда такой вопрос, у меня товарищ есть электрик, эту ошибку можно прочитать только когда она выскакивает?? или она в память заносится и не обязательно ждать ее, а только потом к нему ехать?
  5. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Что такое лягушка??? фигня где нить в колесе?
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Выключатель стоп-сигналов.Стоит перед педалью тормоза(ближе к водителю).Но не факт, что она умерла.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сначала ошибки.
  8. VADMAESTER
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Ну так лампочки горят когда тормоз нажимаешь
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Ошибок может и не быть, у меня так было. Правда на 4-ке. Лягушку поменял и все встало на свои места.
    Тем полно таких
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не бывает такого. Если на приборке ошибка и в памяти будет.
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Не хочешь - не верь. Было самопроизвольное отключение esp, стопы работали. Ошибок не было. После замены датчика все прошло.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А че мне верить или не верить, у меня уже vas вместо руки вырос )))) Просто она звучит иначе или прописывается не в том блоке кот ты думаешь ))
  13. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    так не бывает
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Да я ж не уговариваю))). Опрос не выдавал ошибок, не помню в какие блоки лазили, может и не долезли))). У мужика руки на месте были, залезли в тырнет и нашли решение)))
