Ошибка ESP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Миха_В4_АВТ, 20 мар 2009.
  1. Миха_В4_АВТ
    Миха_В4_АВТ Участник форума
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    Не так давно появился баг - при движении загорается (спародически) контролька системы ESP (не сигнал на информационном табло а именно лампочка оранжевая). Какой либо системы в появлении ошибки не замечено. ВАГ выдал ошибку: 00522-выключатель стоп-сигнала F
    36-10 обрыв цепи - спародическая
    Может кто сталкивался с подобным? Где искать этот обрыв?
  2. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Катайся акуратней - у тебя стопари не горят!!!:umnik:
    Лягушка накрылась, под педалью тормоза датчик 4-х контактный стоит 400р
    P.S. Кстати должна и лампочка ABS гореть
  3. Миха_В4_АВТ
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    Хм! стопы вроде горят, отражение в тонированном заднем стекле видно в темноте :) Но сегодня обязательно пошевелю лягушку.
    ЗЫ впечатляющая скорость ответа :nod:
  4. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    :laugh: Сам недавно менял - коробка автомат, 2 контакта на коробку, 2 на систему ABS(ESP) на ручке может быть по-другому. Ошибка появлялась при нажатии тормоза и горели ABS и ESP. Потом заметил что стопари не горят:(
  5. Миха_В4_АВТ
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    ABS не горит, и ВАГ по ней ошибок не нашол
  6. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Ну у тебя и по ESP нет ошибки - ошибка блока F просто...
    Вообщем как я понял этот блок и есть лягушка:)
    А при вкл зажигании лампочка ABS загорается?
  7. Миха_В4_АВТ
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    да стартовый тест проходит как положено
  8. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    2 контакта на стоп-сигнал, 2 на все остальное
