Привет ребята, значит у меня такая проблема, диагностика выкидывает ошибку датчика холла, ошибка не убирается при удалении, машина немного тупит, заводится где то через 2 сек, частенько при езде, с резким нажатием на газ, обороты поднимаются, но тяги, скорости нет, приопустив газ и обратно нажав, начинает ускорятся. Ошибка вот такая: 00515 fault code: camshaft position (hall) sensor (G40). 30-00 - Open or Short to Plus. Порывшись в интернете и найдя такую же ошибку, процентов где то 90 %, это сбитое зажигание, и чтоб убрать эту ошибку надо покрутить трамблер, и смотреть градус в диагностической программе. Настроить в 17 группе, 3 окне угол зажигания +/-3 гр, что я и начал делать, но и тут беда, в этой самой группе и столбце мне показывает 0,00 KW. Крутил по разному трамблер, значение то же остается, только в 4 окне оно меняется на сек и обратно становится на 12 Шнур китайский VCDS 12.12.0, может стоит попробовать VAG-COM 409,1 ? И да, автомобиль Audi A4 1,6 ADP.
