Ошибка датчика лямбда до катализатора S1 B1
Тема в разделе "A4", создана пользователем Tyoma, 29 апр 2013.
  1. Tyoma
    Tyoma Новичок
    29 апр 2013
    7
    A4/B6 1,8T 2002
    Привет всем!
    У меня вот какая проблема, у меня Audi A4 2002 года 1.8T Quattro Aмериканка и когда я покупал её у неё уже горел check engine , я поменял
    датчик лямбда до катализатора , поставил оригинал купил у Bosh a ( потому что у Audi мне сделали диагностику и сказали что у меня ошибка датчика лямбда до катализатора S 1 B1)
    у меня лампочка check engine перестала гореть и машина работала просто супер, до того как я сделал 5 км и вырубил зажигание,
    заводя машину у меня а пять появилось check engine, и машина перестала нормально работать, патом я отключил датчик и сейчас машина работает
    в аварийном режиме, ( check engine горит ну машина боле или мене нормально работает)
    я проверил катализатор говорят фcио нормально оно в отличном состояние,
    Сейчас уже не знаю что делать check engine горит машина работает (ну не нормально , шума много , и чувствуется что мотор хорошо не тянет)
    Ест у кого идея как починить эту проблему ??
    Заранее благодарю всем
  2. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    а как задняя себя чувствует? ошибки читает какие адаптер?
  3. Tyoma
    Tyoma Новичок
    29 апр 2013
    7
    A4/B6 1,8T 2002
    задняя,нет проблем ни каких ошибок, диагностику мне зделали у Ауди и с VACCOM и тоже самое машина жрет 16-17 литров (ошибка датчика лямбда до катализатора S 1 B1)
  4. Tyoma
    Tyoma Новичок
    29 апр 2013
    7
    A4/B6 1,8T 2002
    ни у кого нет идеи ??
  5. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    дак что, в париже проблема купить датчик и заново поменять?
  6. Tyoma
    Tyoma Новичок
    29 апр 2013
    7
    A4/B6 1,8T 2002
    да тут проблема не в датчике я поминя 3 разних датчиков.тут пролема в чеом то другом но не как не могы наити в чеом
  7. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    ну если официалы вам показывают на датчик... я бы, тогда снял вагом параметры сам и посмотрел! может и не датчик виной всему, а банально дырка во впуске!
