Коллеги, добрый день! Подскажите плз. что делать с этой ошибкой - менять датчик без вариантов или что-то можно предпринять? Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8P0-907-357.clb Номер детали: 8P0 907 357 F Компонент:: Dynamische LWR H02 0010 Ревизия: 00000001 Номер лицензии: Кодировка: 0000005 Код сервиса:: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7B2E84646A8FB 1 Ошибка найдена: 00496 - Передние датчики дорожного просвета 010 - Обрыв или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11101010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 0 Индикация времени: 0 Если еще дадите ссылку на инструкцию к вагкому - буду благодарен. кабель купил, а пользоваться не умею Спс!
А что для машина для начала? Начни с проверки проводки, а то у бати была такая же хрень, и он, недолго думая, заказал новый датчик, а когда начал ставить его, то увидел сгнивший провод. В него старый хозяин, видимо по всему, втыкал уголку для прозвонки, ну а после в провод попала влага и весь провод превратился в труху. Зато теперь один запасаной передний датчик дорожного просвета есть.
Вот отсюда начни изучать: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582&highlight=%EC%E8%EB%E8 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152965 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
А4 b7. Я снимал датчик... Провод на месте- все подергал и ничего сгнившего там вроде нет. Как прозвонить провод и какой из трех нужно проверить? У меня тоже передний. Могу купить твой
Если визуально все нормально с проводкой, то скорее всего датчик умер. У них болячка такая. Можешь проверить VAG-comом напряжение на датчике. Если около 0 или 5 В, то замена. Если около 2,5 В, то живой. Можно покачать передок, значение должно меняться. Заходишь в 55 фары - измерения и помоему 2-я группа или 3, там найдешь.... Вспомнил, 2-ая группа, окошки 2 и 3. 2 окошко - передний датчик, а 3-е задний. А за сколько готов забрать? И в какой город если что отсылать?
Только вот интересно, они одинаковые на B6 и B7? сейчас попробую проверить. Проверил, должны быть одинаковые.
