A4 B8 Ошибка датчика частоты вращения правого переднего колеса-сбой в изоляции эл цепи!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vladlen norilskii, 16 июн 2017.
  1. Vladlen norilskii
    Vladlen norilskii Новичок
    5 янв 2017
    16
    #1
    доброго дня! Сегодня после дождя высветилась ошибка TMPS, загорелся значек абс и перечёркнутый эл механический ручник( но ручник работает) также датчик давления в шинах появился! При сканировании ошибок показал ошибки датчика частоты вращения переднего правого колеса( сбой в изоляции эл цепи),ошибка Блока управления тормозной системы , рекомендует проверить память DTC.
    Куда смотреть, что делать подскажите!
  2. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    думаю, если нет механических повреждений проводки, стоит явно начать с датчика abs
  3. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    у меня тоже раз была такая ошибка, прошла сама, больше не вылазила (тьфу-тьфу)
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    копаем в след. последовательности: разъем датчика -проводка -датчик -блок абс
    пс TPMS видимо на основе датчиков абс
  5. Vladlen norilskii
    5 янв 2017
    16
    Попытался снять датчик абс ( открутил болт) сам датчик не выходит, побоялся оторвать! Видимых травм состороны датчика, а также проводов явно не выявлено! Отщелкнул штекер! Механических повреждений не нашёл. Снимаются ли провода от датчика для прозвона ?если да то как? Благодарю всех за ответы!
  6. Vladlen norilskii
    5 янв 2017
    16
    На форуме вага читал, что на фоне слабого аккумулятора блок абс способен выкидывать ошибки!скинул клемму с акуммулятора зарядил его , подсоединил сканер! Ошибки те же! Буду искать дальше! Спасибо!
