A4 B5 Ошибка Check
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kobe, 19 сен 2017.
  1. Kobe
    Kobe Новичок
    19 сен 2017
    4
    Литва
    Здравствуйте.
    Audi A4 2012 года.
    Недавно загорелась ошибка Check. Поехал на комп. диагносику, после проверки сказали что проблемма с дополнительным насосом системы охлаждения (разрыв цепи, подтверждено). Поставили новый, но ошибка так и осталась, правда теперь пишет - разрыв цепи, не подтверждено.
    Говорят что может быть проблемма с программным обеспечением.
    Посоветуйте пожалуйста решение!
    Спасибо
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.845
    И что, вот прямо стирается, а потом снова появляется со статусом "не подтверждено"?
  3. Kobe
    Kobe Новичок
    19 сен 2017
    4
    Литва
    Подключают компьютер, запескают программу, убирают ошибку, пока машына работает, ошибки нет. как только заглушил и снова завел - Check загоряется. А на компьютере пишет разрыв цепи не подтверждено
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.845
    И помпа новая оригинальная, а не какой-то "эрзац"?
    И точно помпа, а не проводка?
  5. Kobe
    Kobe Новичок
    19 сен 2017
    4
    Литва
    Да, помпа новая, точно такая как прежняя. Проводку проверяли, сказали что с ней все в порядке. Сам насос работает когда дотронутся до него - то чувствуется вибрация.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.916
    Забери старую помпу из того сервиса - она исправная..
  7. Kobe
    Kobe Новичок
    19 сен 2017
    4
    Литва
    Я забрал, но она вроде не работае, и что то болтается в середине
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.916
    Тогда проверяй проводку от разъёмы помпы до блока управления.
    Проверь старую помпу напрямую от аккума
