Сегодня сделал диагностику и получил лишнюю головную боль! Ошибка Аэрбега которая я надеялся скинется Ваг-Комом и возникшая в -35 по Цельсию не скинулась! Вот то что написал ВАГ-КОМ... "65535- Internal Control Module Memory Error 00-10 Intermittent" Как вылечить?? Ошибка не скидывается!!! P.s. Вывернуть лампочку не предлагать
Ответ: Ошибка Airbaga... Заменить блок. На б/у например, только сразу подключить и проверить - чтобы не продали стреляный с crash dat-ой. В ремонт я бы не отдавал, т.к. зальют просто другой дамп, а калибровки каждого блока индивидуальны.
Ответ: Ошибка Airbaga... Да жаль! А всеж таки кто ремонтом занимается? Все про ремонт говорят но никто не обмолвился кто этим занимается! А "модель" то его у меня какая стоит?? Или они все одинаковые?? И где он находится?
Ответ: Ошибка Airbaga... интересно а почему у всех блоков разные калибровки и чем плох дамп с другого блока?
Ответ: Ошибка Airbaga... Я тож сомневался пока не проверил... да, действительно все разные. Чревато тем, что стрельнет при наезде на бордюр или вооще не стрельнет... Если уж идет вмешательство - то только в нужной области, не затрагивая всего. Это касательно AirBag-ов. Т.к. цена жизни и здоровья несопоставимы с какой-то железкой, даже потенциальный риск неуместен. Таково мое мнение.
Ответ: Ошибка Airbaga... гм.. и тож ошибка.. сначала стерлась на время, потом уже не стиралась.. над как-то лечить..(( к слову, а) работает ли эйрбэг на непристегнутого пассажира при аварии? б) работает ли он на пустое сидение при аварии в) работают ли остальные бэги, если ошибка по компьютеру только на скажем правом заднем (датчик ясно дело горит)?
Ответ: Ошибка Airbaga... Тож аирбэг горит. Причём бывший хозяин (Sanya-1) выставлял руль и, сняв его и затем поставив на место с поправкой, решил прокатиться - посмотреть, ровно ли... а вот аирбэг не вставил. Потом вставил, а ошибка так и осталась.... Сами вагкомом тестили - не стирается ошибка ...
Ответ: Ошибка Airbaga... У меня летом не горела лампоцка, а вот хлопнуло сначало -10 и зажглась "елочка"... Долго так ездил... Потом ХОРОШИЙ человек (Вова) скинул ВАГом это дело... Щас не горит... Че было - Х.З. Мож контакт глючил, может ыще че...
Ответ: Ошибка Airbaga... Та вот самая ошибка которая в первом посте ясно по моему говорит что полетел центральный блок! Или нет?? Просто в одном из сервисов меня пытались на дополнительную диагностику затащить - типа не фига не понятно в чем причина! В каком именно блоке и какого аэрбега!?! Имеет смысл ездить и отдавать лишние деньги за диагностирование или лучше начать обзванивать разборки?
Ответ: Ошибка Airbaga... имхо лучше отдать деньги за дополнительную диагностику чем менять все блок .... может у тебя там какой-проводок или что .... х/з лучше точно что у тебя сломалось а не годать
