проблема такая когда еду больше 100 загорается абс + есп на понели и васклицательный знак и машину начинает вибрировать, заглушишь заведешь ошибка проподает и все нормально подключал жиагностику ошибки вот какие 17978 (блок упровлением двиготелем заблокирован- прерывистый) 180056 (шина к\can проблема эксплоатации -постоянное значение 18057 (шина can связь двиготель/abs отсутствоет-прерывестый 180058 ( шина can связь двиготель/прибор сигнал отсутствует или неверный Все ошибки сбрасываются но после того как едишь больше 100 появляются опять и есче когда делал диагностика на врощение колес на соми датчики как едишь больше 30 диагнотика зависает проподает сигнал ! помогите в чем может быть причина !
и есче когда была зима глючила приборка когда ниже нуля бриборка частично перестовала работать то подсветка то тахометор то есче что . может это както связанно но глюки перестовали как машина поработает менут 5
Тогда, возможно, что проблема с самим блоком ABS. Очень распространенная болезнь, типа "обрыв проводников-волосков" и пр.. (глянь в поиске) С глюком приборки скорее всего это никак не связано.
Блин, понаписал ты коды ошибок с ошибками!!! Зачем лишние нули? 18058 - это же ошибка по приборке, а не по ABS! Тоже же отсутствие связи по КАН-шине! Тогда это немного меняет дело!
Надо схемы глянуть, как провода КАН-шины от моторника к АБС и приборке идут. Первым делом загляни под крышку, где стоит ECM (мозг мотора) и осмотри его разъемы. ELSA с нормальными схемами мне сейчас недоступна, а ты можешь пока воспользоваться хотя бы этим. http://audi-a4.5go.ru/html/12_35.htm http://audi-a4.5go.ru/html/13_11.htm http://audi-a4.5go.ru/html/13_19.htm http://audi-a4.5go.ru/html/13_29.htm http://audi-a4.5go.ru/html/13_7.htm
Тут подсказок волшебных нет, но пусть тоже будет: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18057/P1649/005705 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18058/P1650/005712
Блин, что за вопрос-то? Под капотом, и в салоне... Цвета проводов и номера пинов на разъемах блоков указаны в схемах.
