Знаю много информации по этому поводу есть и в интернете и тут спрашивалось не раз , но нужную и полезную для себя так и не нашел , Ауди а6с4 2.5 тди. Проблема такая могу ездить хоть весь день не загорится абс а может после начала движения, происходит не зависимо жму я на тормаза или нет и исключительно в городе т.е. на малых скоростях в пределах до 40-30 . ошибка 00597-несовпадение импульсов частоты вращения колес , кто как боролся спасибо
Борьба, одна и та же - чистка "гребёнок" ШРУСов и правильная установка зазора между ними и колёсными датчиками ...Норма зазора - 0,5-1мм, максимум....Нередко ломаются и проводка датчиков(причём,зачастую это заметно только на зубодробильной дороге,либо при больших ходах подвески!),поэтому если установка зазоров проблему не решит,нужно снять клемник с ЭБУ ABS,и подключая мультимер к клеммам каждого датчика(по эл.схеме),поочерёдно проверить проводку,слегка изгибая рукой провод...............
Как проверить датчики,я уже написал : снял штекер с ЭБУ АБС,взял в руки эл.схему АБС на твой авто,и поочерёдно подключай щупы мультимера(режим "2 КоМ") в нужные клеммы штекера..если датчик исправен,покажет примерно 1-1,5 КоМ-а...но повторяю - при проверке датчика потереби их провода ; ломатся часто так заподляцки,что вроде и кажет исправность,но на паршивой дороге контакт пропадает,и естесно загорается лампа....Но твоя проблема,вероятней всего в зазорах............
