ошибка 65535-неисправен блок управления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем areon75, 12 фев 2014.
  1. areon75
    areon75 Новичок
    30 янв 2013
    11
    A6/B4 C5 2.4 2001г
    00-10 Непостоянно.
    Горит подушка на панели,Вася не может сбросить,блок управления не принимает команду.Что можно сделать,и можно ли вообще ее скинуть.
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Скинуть можно но не Васей.
  3. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Не всегда можно. Или перепрошивка блока.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Сразу уж проц. менять. Время подошло. Так и будет контролька слетать, шей не шей. Кстати , ТС, кодировку блока сохранить не пробовали ?
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Обычно хватает контрольку подправить.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Эта коробочка китайская в двумя кнопками за 30 дол, именно, контрольку и правит. Комп не нужен-просто нажал и готово. У неё там pic16 стоит и пара резистров с кондёрами обвеса. У неё там есть ещё вход rs-232, похоже читать еепромы . Любопытно, что за софт к ней?
  7. Alfirstov
    Alfirstov Новичок
    14 фев 2014
    1
    A4/B5 2.5TDI Avant
    Добрый день!
    Я новичок. Столкнулся, как и многие, с ошибкой 65 535 блока управления AIRBAG.
    Вопрос к знающим. Эти блоки с разной маркировкой взаимозаменяемы? У меня 8D0 959 655 J. Почитал тут и понял, что в нем процессор "хитрый" и перепрошивка поможет не на долго. Такой б/у найти пока не могу. Есть возможность купить 8D0 959 655 C и 4D0 959 655 J. Подойдет какой-то из них? Или есть другие аналоги?
    Заранее благодарен за ответ!
