A4 B8 Ошибка 4105 неизвестная ошибка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Treval, 4 июн 2017.
  1. Treval
    Treval Участник форума
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    Доьрый день, давно мучает проблема - на холодную не ровно работает двигатель, после прогрева на холостых идёт небольшая вибрация, в режиме D вибрация достаточно сильная. Началось все после переборки двигателя, при переборки чистили форсунки, меняли масло отделители - это на случай если с этим связано. Снял логи показало следующую ошибку -
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC) Label: не найден
    Part No SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0I R4/4V TF H17 0002
    Ревизия: E1H17---
    Кодировка: 0104000C240F0160
    Мастерская # WSC 00401 935 99906
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
    VCID: 77F7F5057FA5
    Нет данных ASAM для: "EV_ECM20TFS0118K2907115AJ" (AU48)
    1 неисправность
    4105 - ROD - неизвестная ошибка
    Готовность: 0000 0000
    Подскажите куда копать? За ранее спасибо!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Программу диагностическую обновите ...
  3. Treval
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    #3 Treval, 6 июн 2017
    Спасибо, переустановил программу, выдал ту же ошибку только с дополнением P2187 00(096) почитал, грешат на маслоотделитель, мой маслоотделитель проехал всего 10000км, мембрану посмотрел, целая. Но как я помню я его брал немного с другим номером нежели чем мой, типа модернизированный. Может он просто не подходит? Опресовку воздухом перед заменой маслоотделителя проводили, дыр нет.
  4. Treval
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    Дополню - из под прокладки крышки цепи грм немного давит масло, может с этим как то связано?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.958
    Может быть лучше приехать на диагностику ? Есть жесткая связь между установленным маслоотделителем и ПО моторного блока . Ну и ошибки эти бывают не только по причине выше озвученной
