Купил новый дросель фирма SKV пробился по оригинальному номеру,установили на СТО,по езде пропали провалы при переключении, машина поехала плавнее, но появилась другая проблема,ошибка (17914 Р1506-35.00)Датчик положения дроссельной заслонки(выключатель) F60:не размыкается к.з. на массу. Вытираю но появляется обратно. Когда ставили заслонку то приговорили впускной патрубок,и эжекционный насос,все под замену уже заказал,едет.Может ли из-за этих деталей быть такая ошибка или чтото не так с ДЗ.По динамике машины есть такое впечатление что какбудто ктото держит за хвост,а потом вдруг как прорывает и полетела,подскажите пожалуста,а то както жаль денег потраченых на ДЗ если она не работает.
Первый раз увидел Д.З. на 1.8 в не оригинале...И сколько стоила такая Д.З.? Нет . Либо Д.З, либо проводка к выключателю режима Х.Х..
Есть такие Китайские .Ставил одному клиенту - самое интересное адаптировалась и проблемы с ДЗ решились ...
так у меня тоже адаптация проходит нормально,и на ней написано не китай а SKV Germany,как бы на ней ездить стало лучше но эта ошибка? И подтормаживание машинки при разгоне напрягает особенно когда ее резко начинает прорывать такое впечатление как в турбояме висиш. А как прозвонить проводку и как прозвонить саму заслонку?
