Ошибка 17746
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Canek, 24 июл 2009.
  1. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Парни, сорри если набаянил, поиском ничего толкового не нашел, сильно не пинайте. Авто А6/С5 1999 год, ARJ, вылетает вот такая вот ошибка
    17746
    Ряд цилиндров 1 датчик положения распредвала
    Обрыв/короткое замыкание на плюс
    После удаления сразу появляется. На датчик питание приходит, импульс с него уходит (датчик новый), куда копать, подскажите.:confused:
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    А доходит ли, куда ему надо? И "хороший" ли импульс?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    А что делал с машиной?
  4. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Кстати да, метки правильно стоят?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Сколько за датчик отдал?:D:very_cool:
  6. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Изначально ничего не делал. Появилась ошибка. Потом чистил ВКГ, все разбирал, заодно поставил новый датчик. Ошибка осталась. Стираешь - сразу появляется, А куда он должен доходить (импульс)?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    До Б.У. двигателя ,импульс прямоугольный ,с ростом оборотов период уменьшается .. но дело может быть не в этом вот о чем речь..
  8. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Я так понимаю, надо пдключать осцилограф. К каким проводам, возле б.у. двигателем его подрубать?
    А в чем может быть дело?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Механик тебя уже спросил ,ты ответил?
  10. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    если с ними ничего не делали, то предполагаю что правильно
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    А растяжение цепи возможно? Прежде чем проверять проводку датчика надо проверить метки цепи -такая особенность работы по ЭТОЙ ошибке...
  12. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Можно подробнее? Был бы признателен за подробный ответ.
    В 93 канале вагком говорит 0,0CF и -6,0CF - я так понимаю значения в норме?
  13. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Вверх!
  14. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Скорее всего метки разбежались (натяжитель цепи, ремень перескочил, звездочка на валу сдвинулась...)
    Проверка версии меток "на колене" (потребуется напарник):
    подключаешь комп, откручиваешь оба болта крепящие датчик, прижимаешь датчик рукой и просишь товарища завести двигатель. На работающем двигателе поворачиваешь датчик немного в одну сторону, проверяешь ошибки. Еще немного, опять проверяешь ошибки. Аналогично мелкими шажками в другую сторону.
    Если при поворачивании в одну из сторон в какой-то момент у ошибки появится приписка "intermitten", она сотрется и не появится при перезапуске двигателя (датчик при этом есс-но при этом не смещать), значит метки ушли. В какую сторону и на сколько - будет ясно по положению смещенного датчика.
  15. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Огромное спасибо за развернутый ответ. Записался на след. вторник - буду проверять.
  16. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Не выходит каменный цветок. :mad:
    Дело в том, что изначально, как стираешь ошибку - она появлялась сразу. Потом, после замены датчика, было тоже-самое. Стерев ошибку раз 10-15 - она стала появлятся через какое-то время после стирания. Т.е. способ описанный выше вчера не подошел. Завожу-поворачиваю-стираю ошибку-и жду... А ждать можно долго и упорно...
    Какие еще способы есть или может я чего неправильно делаю?
    Ай нид хелп! :shock:
  17. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Help, anybody!
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Ты метки проверил или нет?
  19. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Хотел проверить как Браза Далли писал, но не вышло (см. пост выше). Есть еще варианты проверки без скидивания морды и ремня?
  20. QuattroС
    QuattroС Новичок
    10 дек 2012
    12
    А6/C5 2.8 Quattro
    Чем всё закончилось???? такая же проблема сейчас
