Машина ауди а6 ц5 авант двигатель амл 165 л, Проблема возникла как то утром, сел завел, как то странно заработал двигатель думаю прогреется норм, но не тут оно было, начал трогатся как будто вагон сзади привязали еле ехала достал комп выдал ошибку по лямбде, далее проверил разьемы, далее открутил резонатор и тут увидел что выхлоп на левой башке мал а на правой норм думал катализатор забило открутил штаны но тоже как то не тот выхлоп, полез дальше, компресиия правая голова 8.8.8, левая 7.7.7,далее полез метки смотреть в принципе все метки около дела, последни раз менял грм проехал 15 тыс км без каких либо проблемменял сам полный комплект менял, но какие то странные хлопки при резком нажатии на газ, что делать ума не приложу
Каты на месте стоят? Может пора их кастрировать. Да и компрессия маленькая что в одной голове что во второй! Попробуй другим прибором проверить если так же сделай расскоксовку лавром может поможет
А ошибка по лямбде какая??? Комрессия маловато. Ну если отключить лямбду машина ехать будет, просто в эбу будет выдавать средние показания, так как она будет в аварийном режиме.
Проблема вчера выяснилась почему то на новых мозгах нет прооверки высоковольтной части, поставил старые мозги и прборку ерез 5 мин выскочили ошибки о пробой высоковольтников,,,,,...а теперь др вопрос как на новых мозгах включить проверку высоковольтной части, и чтоб чек работал
