A4 B7 ошибка 01579 - датчик занятости сиденья
Тема в разделе "A4", создана пользователем Powter, 16 июл 2015.
  1. Powter
    Powter Участник форума
    22 май 2013
    395
    A4/B7 1.8T 04г.
    Поменял передние сиденья, с водительским все нормально, а по пассажирскому вылетает вот такая ошибка 01579 - Датчик занятости сиденья переднего пассажира - G128
    обрыв цепи/КЗ на плюс, стирание ошибок не помогает. Собственно подскажите пожалуйста где этот датчик и какие способы есть его потушить?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Датчик присутствия задницы установлен в подушке сиденья. Это не просто датчик, а целый мат на всю площадь сидухи. Скорее всего в новом сиденье его просто нет, либо что-то подключил неправильно, либо пара пинов в разъеме не совпали (что вряд ли, если сиденья взяты от той же модели авто).
  3. Powter
    22 май 2013
    395
    A4/B7 1.8T 04г.
    #3 Powter, 16 июл 2015
    да вроде все также сделал как и на водительском, а как потушить не подскажите? Из-за него горит аирбэг и не гаснет, других ошибок нет. Прочитал на форуме что можно решить проблему "резистором сопровтивлением 400 ом"
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    В водительском сиденье его в помине нет. Немцам и в страшном сне не могло присниться, что авто может поехать без сидящего на сиденье водителя!)
    Отключи разъемы на пассажирском и сравни количество торчащих ножек в колодце с количеством проводов в разъеме сиденья. Уверен, что в колодце на два точно будет больше. Вот на них и мути сопротивление. Точно не помню какое, но раз ты тут прочитал, что 400 Ом, значит верно.
    Если не разберешься, пиши, тогда уже полезу в схемы.
  5. Powter
    22 май 2013
    395
    A4/B7 1.8T 04г.
    ну да чет я ступил с водительским)) Посмотрел отличия в одном штырке, поставил туда диод на 430 ошибка пропала, сиденья типа s-line от Б6 там нет такого датчика, в колодке соответственно пусто вместо клеммы
  6. maxielz
    maxielz Участник форума
    2 фев 2010
    477
    Audi А4/B7 1.8Т
    Так как решил проблему то?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Странный вопрос...
    Ты же сам процитировал..)
    Только, скорее всего не диод, а резистор на 430 Ом.
  8. maxielz
    2 фев 2010
    477
    Audi А4/B7 1.8Т
    Хотелось бы от автора услышать что за диод или резисторов куда впаял он
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Кстати, я был не совсем прав относительно отсутствия мата (датчика) присутствия в водительском сиденье. В моделях с двухступенчатой подушкой безопасности в руле такой датчик в водительском сиденье есть. Мало того, он ещё и в состоянии определить к какой весовой категории относится водитель.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Боюсь, долго ждать придётся. Три месяца человек не заходил на форум.
  11. maxielz
    2 фев 2010
    477
    Audi А4/B7 1.8Т
    Да я уже понял. Буду разбираться с проблемой
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Сравни два разъёма - те, что в полу - увидишь разницу. В пассажирском будет больше пинов. 99% - что "лишние", в отличии от водительского, 2 пина или 1 пин - это и будет датчик занятости. Потом сравни разъем пассажирского сиденья и разъем в полу, если разница больше, чем на два пина, то вероятно в новых сиденьях нет и датчика пристегнутого ремня безопасности. Сравнивая два разъёма в полу и разъем пассажирского сиденья, можно сделать вывод, что есть что..ну и тестер в помощь..
  13. maxielz
    2 фев 2010
    477
    Audi А4/B7 1.8Т
    Так у меня до этого же тоже он был я так понимаю. Когда пассажир сидит и не пристегнут, то ремень пищит
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Ну, а теперь же этого нет?..
    Обычно в пассажирской сидухе, где нет датчика занятости сиденья, нет и датчика пристегнутого ремня.
  15. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Где смайлик феспалм?))))
    ЗЫ Там кроме датчика G59 и нагревательной спирали ничего нет.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Где - "там"?
  17. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    В водительском сиденье. Если мы говорим о б7.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Посмотри ssp по авто, с двухзапальной подушкой (только не те, что с веревочкой). Там написано, при каких факторах определяется интервал срабатываниях второго пиропатрона, после первого.. Среди этих факторов есть параметр веса водителя, определяется как раз специальным датчиком - матом (там даже он в картинках) и параметр удаленности водителя от рулевой колонки - это ещё один датчик встроенный в сиденье..
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    #19 sanya-1, 16 сен 2016
    Не уверен, что в б7 есть полноценные двузапальные подушки - те, что 70%+30% в форме тора.. Просто не знаю.
    Там, выше я хотел лишь сказать, что в целом ошибался, что датчиков занятости в сиденьях водителей не существует.. и собственно - это всё.. это не касается b7, а просто, в целом.
  20. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    В б7? Это что за модификации такие были? Сдается мне, на этом ведерке это был какой-то эксклюзив? Просто мне товарищ сиденье ремонтировал, оборвалась спираль (видимо на мойке надавили коленом, иного объяснения не нахожу) - там просто нагревательный мат, в нем же впаян датчик G59 - температурный, по сути - обычный терморезистор, который связан с блоком комфорта через ШИМ. Ни хрена там нет ничего больше.
