Ошибка 01560
Тема в разделе "A4", создана пользователем polyana281, 1 авг 2013.
  1. polyana281
    polyana281 Bad e-mail
    4 мар 2013
    79
    A4 B6 1.8TQ AMB
    А4Б6 америка. Весит ошибка 01560 по режиму safe передней правой двери.
    с пульта штатной сигналки открывает и закрывает, а вот с кнопки, что возле ручки не открывает.
    Замок новый, проводку на соединении к кузову смотрел.
    Что еще смотреть?
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Кнопку на исправность, блок на подгнивший контакт. Чудес не бывает, все просто.
  3. polyana281
    4 мар 2013
    79
    A4 B6 1.8TQ AMB
    кнопку на самой пассажирской двери (от водительской кнопки тоже не открывается)? диод на ней гаснет...
    блок комфорта или блок двери?
  4. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не знал, что на пиндосах кнопка управления замками еще и на пассажирской двери находится...
    Тогда проверять:
    - проводку от всех таких кнопок - на обрыв/КЗ (возможно разрушение проводящей жилы в проводе в районе изгиба (где ввод в дверь) без нарушения целостности изоляции. Мерять в т.ч. на сопротивление при воздействии вручную на место изгиба, порядок цифр мультиметра - МОм и ступенью-двумя ниже),
    - кнопки - на прозвон (они либо нормально разомкнутые, либо нормально замкнутые. Должно быть на всех кнопках одинаково) + проверка работы кнопок (тестером смотришь, что происходит на контактах кнопки в момент ее нажатия. Также можно замерить сопротивление мультиметром (это если плавающее КЗ/обрыв сигнала)),
    - контакты на блоках, куда приходят провода от кнопок - на окисел,
    - связь блоков по шине - на ошибки связи/передачи данных.
