ошибка 01366 при работе стеклоподъемника
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dmitry-56, 2 май 2021.
  1. Dmitry-56
    Dmitry-56 Участник форума
    12 авг 2017
    137
    Оренбургская обл.
    Audi A6 С5 BDV 2.4
    #1 Dmitry-56, 2 май 2021
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой!
    При опускании/поднятии водительского стекла возникает ошибка 01366 35-00 (открытие из-за поступления сигнала удара)!!! проблема возникает именно при опускании/поднятии стекла с водительской стороны, если же стеклоподъемник не трогать то и проблем не возникает. осматривал жгут от двери к блоку комфорта, осматривал сам блок комфорта, осматривал датчик удара который находится в средней стойке слева. Следов коррозии и плохих контактов нет, обломанных проводов нет! проблеме предшествовала замена двс, так же при включении ближнего света (ксенон) магнитола начала затыкаться (помогает лишь включение/выключение магнитофона (pioneer)), но какая может быть связь между заменой двигателя и электропроводкой салона?
    ошибка 01366 - открываются все двери и включается свет в салоне, то есть машина думает, что я попал в аварию и открывает все двери.
    я подозреваю всему виной кнопочный блок водительской двери, так как не всегда возникает проблема!
  2. Dmitry-56
    12 авг 2017
    137
    Оренбургская обл.
    Audi A6 С5 BDV 2.4
    up, ни кто не сталкивался, ни кто не поможет куда копать?
