Всем привет. Вылезла вот такая неприятность. Машину невозможно заглушить. Вытаскиваешь ключ зажигания, тут же зажигается ABS и ESP на приборке, и ничего не происходит, машина как работала так и работает. Заглушил вытащив предохранитель топливного насоса. Диагностика показывает по мотору: 012423 - Реле питания компонентов двигателя P3087 - 001 - сбой в электрической цепи по электронике тормозов: 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто Еслиб не лампочки на приборке - подумал бы на замок зажигания. Куда копать, или хотяб что за реле такое (питания компонентов двигателя)? После принудительного заглушения движка приборка продолжает светиться, как будто зажигание включено. Да. еще момент, машина перестала реагировать на команды открыть закрыть с штатного ключа. Даже багажник не открывается, открыть можно только повернув ключ механически. Плиз подскажите кто знает, я от дома в 3000 км ((((
Напишу решение на всякий случай, мало ли еще кому понадобится. В коробке с мозгами (слева походу движения под лобовым стеклом) есть плата с реле и предохранителями. Одно мелкое - на стартер, и два больших - одно на питание мозгов, второе на питание всех вспомогательных устройств, например n75, вентиляции бензобака клапан n80 емнип, и тд. Резинка на крышке высохла, вода туда попала. Релюхам пришел писец. Вылечилось их заменой, и чисткой их "постелей" Там же еще 3 разъема, соединяют провода от мозгов с приборкой и проч. Им тоже досталось зелени, чистка-смазка. Как то так.
