ошибка 01044, моргает спираль.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wycc, 30 сен 2016.
  1. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    ошибка 01044 неверно кодирован блок управления, висит по 01 адресу (двигатель).
    уже 4 месяца горит спираль на приборке, раньше проблем небыло.
    началось с того, что отсоединил реле 219 (то что на ЭБУ идет), и многие кодировки послетали, кодировки восстановил а вот ошибка не уходит. может адаптацию провести надо где то?
    искал в гугле решение проблемы, но там у всех эта ошибка в других адресах у кого АБС у кого в 19-м канале.
    что с ней делать, задолбала!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А вин номер есть у твоего уникального автомобиля ?
  3. Wycc
    8 окт 2014
    379
    WAUZZZ4BZYN078904
    двиг AKN, прошивку пришлось поставить от AKE чтоб увидел МКПП. Но после прошивки ошибки небыло, появилась только после отсоединения реле
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4 melkon, 1 окт 2016
    Кодировка блока какая на данный момент ? Что там с коробкой происходило ? Блин! Вы сначала наковыряете, а потом ребусы тут выкладываете без какой бы то ни было вменяемой информации ...
  5. Wycc
    8 окт 2014
    379
    вот до и после появления ошибки
    Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
    Control Module Part Number: 4Z7 907 401 B
    Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G600SG D06
    Software Coding: 01015
    1 Fault Found:
    01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    ABS
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 AH
    Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Software Coding: 00012
    No fault code found.
    А вот теперь
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
    Part No: 4Z7 907 401 B
    Component: 2.5l/4VTEDC G200SG D06
    Coding: 01015
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3C7D2A292C70869
    Subsystem 1 - Part No: 00013059
    Component: 130 106CC150_1.V5A651969190
    00013059 130 106CC150_1.V5A651969190
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
  6. Wycc
    8 окт 2014
    379
    коробку автомат заменили на мкпп. AKN 2000 не знает карт для МКПП, поэтому прошивку поставили от AKE allroad.
    ошибки небыло после прошивки! я так еще недели 3 отьездил
    ошибка появилась после того как я снял реле 219 (на блок ЭБУ), а клемму не скинул. послетали все кодировки, даже иммобилайзер отключенный, снова включился.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Молодец что пытливый ... 01012 кодировку пробовал ставить ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хотя твой блок хрен ее воспримет т.к. он априори под полный привод ...
  9. Wycc
    8 окт 2014
    379
    так и есть, но до этого тоже стояла 01015 и ошибку не выдовало. Кодировки я восстановил по старым логам диагностики, мне кажется где то слетела какая то адаптация.
    на приборке всего 2 ошибки, датчик температуры масла, его менять буду, и спираль. Заменю датчик останется эта долбаная спираль гореть, глаза режет. Выпаивать не хочу
    Остался старый флеш, при котором все было чисто, думаю может его залить?
    кодировки и адаптации в нем хронятся?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок 4Z7907401B хоть ты убейся не закодируется под монопривод . Что там у тебя было и как можешь вспоминать теперь во снах . Ошибка была сразу после прошивки просто спираль загорелась позже слегка когда критический счетчик набрался по ней .Ты просто не воспринял что тебе два года талдычили тут грамотные люди .
  11. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Я тут не хочу конечно спорить, все выводы логичны. Поправлю в одном
    на AKN ДМРВ Bosh а на AKE Hitachi, сразу после перепрошивки я еще неделю ее каждый день со шнурком обследовал, настраивал наддув и разбирался почему она дымит, пока не дошло что нужно заменить ДМРВ. ошибка отсутствовала!
    А насчет грамотных людей, так я слушаю и делаю, как пишут. Моя ошибка была в самом начале, когда продавец машины сказал поставь механику, я все переделал. Надо было ставить автомат и все
  12. Wycc
    8 окт 2014
    379
    А ну ка, сейчас дяденька WYCC расскажет решение этой сложной проблемы.
    как я уже писал
    опа! прописываем WSC 02325, И спираль гаснет, кодировка остается 01015
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неисправность из серии неотгадываемых. Это тоже самое, если бы ты не включил комп, а потом сказал - ну вот видите как всё оказалось просто, нужно было включить комп. ;)
  14. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Да я сам 4 месяца ездил, не понимал в чем дело. Потому и отписал, может пригодится кому то.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #15 melkon, 4 окт 2016
    Кодирование то не верное все равно ... Теперь стоит попробовать снять клемму АКБ и посмотреть что будет при этом . Думаю стоит озадачится если все так прибить данное светопредставление в прошивке
  16. Wycc
    8 окт 2014
    379
    да, снова заморгала. можно попробывать, спасибо. сейчас спрошу, может согласятся подправить
