Машинка А6С5 2.8 АСК незнаю как победить ошибку: Номер Контроллера: 8E0 614 111 R Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D12 Кодирование: 00064 Код Сервиса: WSC 02315 1 Неисправности: 00646 - Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель 35-10 - - - Спорадическая Постоянно горит треугольник на приборке.где это соединение? Вчем может быть дело?
Надо проверить преды блока АБС. прозвонить проводку между блоками АБС и моторным - если она исправна то скорее всего виной блок АБС .
предохранитель и проводка в норме. Если бы накрылся блок абс то сама абс бы не работала или я не прав?
Bosch 5.3 Поменял релюхи в блоке абс все ошибки исчезли которые были ранее, появилась одна 00646 горит оранжевый восклицательный знак в треугольнике обёрнутом стрелкой. Если на реле принудительно массу давать, то мотор запускается. Проводник от реле до платки абс доходит, куда копать дальше не знаю, дайте пожалуйста наводку, а то уже 3-ю ночь не сплю!
