осциллограф для новичка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruslan_91, 14 сен 2012.
  1. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    Привет всем ))) отучился я на автоэлектрика. Теперь мучает вопрос, какой из дешевых осциллографов вы посоветуете приобрести? Так как еще не имел с ними дел, прошу совета - какой купить? Цена имеет значение, но и слайдшоу не хочется смотреть. Спасибо всем :hi:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  3. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    долго прослужит? :shock:
  4. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    А какие у него частоты ? А то частота семплирования 8kHz в описании это вообще ниочем, звуковухой можно лучше посмотреть. Я думаю идеально найте где-нибудь задешего советский осцилограф.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    Весом кило в 25 и таскать каждый раз к авто :D
    А если очень постараться то можно еще лаповый надыбать, тот ваще только тележке подкатывать...
  6. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Странно, что то не встречал я 25 кг советских осцилографов....только если совсем уж годов так 60-х
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    #7 eygen, 16 сен 2012
    Какие твои годы, встретишь еще :D
    К примеру вот один из моих "советских" приборов, вес 15 кг габариты тоже очень приличные. http://www.priborelektro.ru/price/C1-116.php4?deviceid=73
    Давим там кнопку рекомендуемая замена и получаем
    С1-75 http://www.priborelektro.ru/price/C1-75.php4?deviceid=46 - 23кг...
    Я так думаю что точность измерения для автоэлектрика не так важна как удобство и ГАБАРИТЫ.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не, ламповый я выбросил, :) а вот С1-94 автору вполне по зубам.
  9. jack-5
    jack-5 Bad e-mail
    7 сен 2009
    53
    Audi А6/С5-Avant 2.4 02г.
    Вот, купите и не парьтесь, ОСУ-10В/А, дешево и сеердито:
    http://prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=786261326
    Если чего, не реклама ни разу.
    Использовал такой, работает без проблем.
  10. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Ни хрена себе приводите осцилографы до 250Мгц, да еще двулучевой, он наверно как самолет стоит. 10Мгц вполне хватит.
  11. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #11 Ruslan_91, 16 сен 2012
    возить с собой огромный советский телек не прикол. лучше ноут и юсб китайский, как советовали выше. :confused:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сам подумай. 8 килогерц хватит за глаза-поэтому и не думал, когда брал. PWM-сигнал на различные исполнители, индуктивные на низких частотах работают.Зачем широкополосные-каншину чтоли глядеть, нихрена там не поймёшь. Через звуковуху только один канал-неприемлемо по синхре Г28 и 40.Ну и стационары за низкую цену не дают возможность логирования данных:hi:
    1 человеку нравится это.
  13. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Хороший осцил . Широкого применения. Минусы для авто - 1 канал и нет вывода данных для хранения.
  15. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    1 канал? а зачем 2?
  16. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #16 Ruslan_91, 19 сен 2012
    • CR-Pro.pdf
      1,9 МБ
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    Мне за свою жизнь понадобилось только пару раз два канала, может специфика такая что одного канала за глаза... А нет вру... Сварочник налаживал самодельный два канала долго юзал... А так редко как то второй нужен.
    Я бы на твоем месте что то все таки карманное посмотрел с автономным питанием. Не всегда есть возможность 220в дотянуть до авто это раз во вторых все таки и таскать легче да и за сигналом наблюдать прямо тут же рядом с источником к тому же и память у таких обычно имеется можно после измерения форму сигнала еще раз посмотреть...
  18. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    так что насчет HPS140I 10MHz ? полосой пропускания до 10 МГц, чувствительность 0.1mV/pad .. 20V/pad, скорость сканирования до окончания 1ч 250N; Счет: DC, AC + DC True RMS дБм, Vpp, Min-Max. (± 2,5%) Сопротивление: 2-32Om, удержания и функции памяти, при полной загрузке работает до 6 часов
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    Извини, не могу советовать то чего в руках не вертел :shuffle:
  20. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #20 Ruslan_91, 19 сен 2012
    а по параметрам - не отстой? http://www.youtube.com/watch?v=IPSow99lsyA
