оптика Б3
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем wanness, 4 янв 2008.
  1. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    привет всем, вот возникла идея установки модульной оптики на мою бочку, решил спрятать модуля за штатными стёклами, но рассеиватели очень мешают образованию светового потока. существуют ли стёкла без рассеивателей для передней оптики Б3(лучше если литое с поворотником как на 90й)??
  2. ATT_power
    ATT_power Участник форума
    31 янв 2007
    404
    А8
    Ответ: оптика Б3
    юзай поиск , много все обсуждали там все есть
  3. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    Ответ: оптика Б3
    поиск юзал, всё что нашель это обсуждение замены оптики на Б4 от эски, про тюнинг Б3 нислова.... повторюсь: нужны прозрачные стёкла на Б3 90
  4. francklin
    francklin Участник форума
    13 дек 2006
    475
    Audi 90 coupe 1991г. Mercedes W126 SEC coupe 5.0 ; Газ М12 ЗИМ
    Ответ: оптика Б3
    Та же самая идея посетила и меня, но не на Б3. Тут 33 варианта:
    1- фары с эски;
    2-фары с B4 но сдвигателем 2.6 (по моему, точно не помню)
    3- это сделать как ты решил, а стёкла надо отпалировать.
    Они кругом отполировываются до глянца и рассеивателей нет. Сам собираюсь такое сделать себе на мерсе. Вот только одного не моу понять, как мне линзу поставить ровно чтобы пучок света светил правильно?
  5. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    Ответ: оптика Б3
    фары с эски, как и с в6 не станут - они уже, потому из вариантов только пока штатные 90-е фары...
    коим образом отполировываются? в чемзанимающихся мастеских такое смогут сделать?
    у модулей хелла крепление с довольно большим дипазоном регулировки. если более-менее ровно опорную пластину поставишь - на стенде отрегулируется без проблем...
  6. francklin
    13 дек 2006
    475
    Ответ: оптика Б3
    Я правильно понял что модули двигатся больше не будут? Как установил так и будет да?
    Про полировку один человек который этим занимается, то он отпправляет в Польшу (воэможно это было сказано чтобы цену оправдать)... Друшие в форуме мне говорили что достаточно таких мест и в наших странах, но целенаправленно я ещё не искал, сначало ксенон куплю, потом уже буду думать о линзе. Наверное после того как поставлю, то затонирую отражатель,он ведь уже не нужен верно?
  7. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    Ответ: оптика Б3
    а не думал сделать из оргстекла?
    оно вроде как от температуры становится гибче - взять за основу родное стекло и на нем и попробовать с феном и клеем
  8. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: оптика Б3
    спроси у Munk'а - он на В4 колхозил именно то что ты хочешь - полировка стекол в 0.
  9. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    Ответ: оптика Б3
    думал... не подойдет как минимум по 2 причинам:
    1. чтобы герметично закрепить полученную форму к корпусу фары надо будет помучаться, у штатного стекла есть вынос же...
    2. оргстекло мутнеет, притом довольно быстро
  10. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    Ответ: оптика Б3
    спасибо
  11. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    Ответ: оптика Б3
    если ты говорить про модули hella, то у них идет крепежная металлическая пластина, которая устанавливается жестко. на эту пластину на 4 крепления устанавливается сам модуль. за счет этих креплений модуль на пластине регулируется в 2х плоскостях с хорошим диапазоном. после установки(регулировки) света на стенде, крепления затягиваются и фара уже не двигается...
    от отражателя ябы совсем избавился, у модуля довольно большая глубина и совместить его с отражателем, не попилив его будет сложно. ябы просто вырезал темную фальшпанель по контуру оптики.
  12. francklin
    13 дек 2006
    475
    Ответ: оптика Б3
    Вот-вот. Как можно вырезать эту фальш панель. Из чего? Как сделать так, чтобы она прилегала на фару герматично и защёлкивалась?
  13. francklin
    13 дек 2006
    475
    Ответ: оптика Б3
    Вот-вот. Как можно вырезать эту фальш панель. Из чего? Как сделать так, чтобы она прилегала на фару герматично и защёлкивалась? Может легче затемнить отражатель, а для линзы просто в нём сделать дырку?
  14. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    Ответ: оптика Б3
    ;) я имел ввиду фальшпанель под стекло вместо отражателя. просто в твоём варианте будет на виду весь корпус модуля, да и отражатель будет мешаться во всем, начиная от установки опорной пластины...
