A4 B8 Опрос ламп фар ближнего света
Тема в разделе "A4", создана пользователем хохол56, 29 мар 2016.
  1. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    #1 хохол56, 29 мар 2016
    Нужна помощь комрады! Начну с того что очень не нравился штатный галогеновый свет на а4 в8 2008г. Установил биксеноновые линзы с лампами н1. На приборке естественно выпрыгивает типа лампы сгорели. Кто что знает как возможно по кодировкам убрать тест ламп??? Дело в том что пока обманки не планирую, может быть в дальнейшем если уж с кодировками это не реально.
    Свет ксенона приятно радует.
  2. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    Неужели никто с такими вещами не сталкивался?
  3. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    В VCDS вроде были опции отключения контроля ламп, вот только не помню конкретных или вообще всех.
  4. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    Я слышал только про подсветку номера и габариты задние.
  5. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    так ксенон надо было качественный ставить, например MTF со встроенными обманками
  6. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    Саня, он качественный, но блоки розжига без обманок. Будем пробовать перекодировку на ксен. Посмотрим что получится.
  7. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Может все таки дешевле блоки другие купить, чем потом BCM сгоревший менять? на Джеттах, Гольфах постоянно горят когда ставят колхозный ксенон и незнают что надо блок закодировать
  8. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    ВСМ это что???
  9. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    Нашёл.
    Body Control Modul- дословно "модуль контроля. Этот блок определяет работу всех электроприборов авто.(свет, дворники, абс, эл. усилитель, иммошник, хранит инфу о пришитых к машине ключах и т.д и тп) Вся инфа содержится в так называемом ДАМПе. (DAMPs Code).
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    можете попробовать 23 и 29 и так далее, но это вероятно не спасет. 26 нaверно ваш модуль не принимает.(byte 00).
  11. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    Жду пока шнурок освободиться. Вася не берёт(((, просит наверное официалку.
  12. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    Кодировка не помогла, я расстроился)))).
  13. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Не расстраивайся! Меняешь bcm, ставишь штатные фары через переходники kafutec, тянешь провода в салон к блоку bcm, кодируешь и будет счастье:) Или ставь блоки с обманками например sho me. Есть еще вариант без замены блока bcm, но колхозный и тоже нужны блоки с обманками. Как то так.
  14. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    Диагност сказал что нароет что нибудь. Накрайняк блоки розжига сменю. Есть ещё вариант чёрной изолентой заклеить выскакивающие ошибки))))
  15. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    69
    Audi A4 Avant (8K5
    Вопрос решён установкой блоков с обманками. Тему закрываем.:hi:
    Всем спасибо.
